SQLSTATE[42S02]: Base table or view not found: 1146
На одном хостинге заливаю базу данных и все ок. На другом заливаю БД и непонятно почему, выдает следующую ошибку: PDOException: SQLSTATE[42S02]: Base table or view not found: 1146 Table 'vipsite4u.ru.field_data_field_2' doesn't exist: SELECT t.* FROM {field_data_field_2} t WHERE (entity_type = :db_condition_placeholder_0) AND (entity_id IN (:db_condition_placeholder_1, :db_condition_placeholder_2)) AND (language IN (:db_condition_placeholder_3)) AND (deleted = :db_condition_placeholder_4) ORDER BY delta ASC; Array ( [:db_condition_placeholder_0] => node [:db_condition_placeholder_1] => 3909 [:db_condition_placeholder_2] => 3910 [:db_condition_placeholder_3] => und [:db_condition_placeholder_4] => 0 ) в функции field_sql_storage_field_storage_load() (строка 412 в файле /var/www/viphost4u.ru/data/www/vipsite4u.ru/modules/field/modules/field_sql_storage/field_sql_storage.module). Вижу что не полностью загружается, непонятно почему. И как исправить. Как добавить эти куски 3909 3910? В общем, если кто знает, нужна помощь, копья кончились. Делал и repair анализ оптимизацию, все как мертвому припарка. БД. Должна быть в норме, проверял. ... |
| 16.08.2016, 22:51 |
DremychiНа одном хостинге заливаю базу данных и все ок. На другом заливаю БД и непонятно почему, выдает следующую ошибку: PDOException: SQLSTATE[42S02]: Base table or view not found: 1146 Table 'vipsite4u.ru.field_data_field_2' doesn't exist: SELECT t.* FROM {field_data_field_2} t WHERE (entity_type = :db_condition_placeholder_0) AND (entity_id IN (:db_condition_placeholder_1, :db_condition_placeholder_2)) AND (language IN (:db_condition_placeholder_3)) AND (deleted = :db_condition_placeholder_4) ORDER BY delta ASC; Array ( [:db_condition_placeholder_0] => node [:db_condition_placeholder_1] => 3909 [:db_condition_placeholder_2] => 3910 [:db_condition_placeholder_3] => und [:db_condition_placeholder_4] => 0 ) в функции field_sql_storage_field_storage_load() (строка 412 в файле /var/www/viphost4u.ru/data/www/vipsite4u.ru/modules/field/modules/field_sql_storage/field_sql_storage.module). Вижу что не полностью загружается, непонятно почему. И как исправить. Как добавить эти куски 3909 3910? В общем, если кто знает, нужна помощь, копья кончились. Делал и repair анализ оптимизацию, все как мертвому припарка. БД. Должна быть в норме, проверял. 1146 Table 'vipsite4u.ru.field_data_field_2' doesn't exist тебе на русский перевести? ... |
| 17.08.2016, 01:02 |
Да вижу что таблицы нет. ... |
| 17.08.2016, 08:15 |
DremychiДа вижу что таблицы нет. а тоесть мы должны, читая сообщение про ошибку "не могу сделать ВЫБОР ИЗ таблицы2 потомо что таблицы2 в нашей_базе нету", включив ясновиденье - определить, от чего данная таблица отсутсвует в базе в одном случае, и присутсвует в другом. эх, я конечно не Девид Коперфилд, но постараюсь.... Мммммм - на два хостинга льём, значит наверно и данный сайт выступает под разными именами, и на втором хостинге, при создании базы база была названа НЕ vipsite4u.ru, а в коде, формирующем выборку, подставилось именно это имя базы, вот и получается что таблицы нету? == а если Девид Коперфилд из меня некудышний - то на втором хостинге не сработала конструкция создания таблицы изза разных версий мускла, и как следствие используется чтото, чего нету в скл-конструкции, или ограничения какието изза которых таблица не создалась. ... |
| 17.08.2016, 08:55 |
На своем vps залил базу из под root - помогло . Странно что из под usera заливал с потерями. ... |
| 17.08.2016, 09:18 |
почистил кэш на сайте, снова потерял таблицу vipsite4u.ru.field_data_field_2. ... |
| 17.08.2016, 09:20 |
Разных версии мускла - да и доменные имена разные до vipsit4u.ru был другой. Что посоветуете, использовать одинаковый мускул? ... |
| 17.08.2016, 09:22 |
DremychiРазных версии мускла - да и доменные имена разные до vipsit4u.ru был другой. Что посоветуете, использовать одинаковый мускул? ну я так понял проблема не в разности версий мускла, а в том что у тебя разные имена для базы используются при создании базы, и при записи/выборке данных из базы. Кеш надо чистить до развертывания, или гарантия что не кешируется ничего, что влияет на развёртывание системы...вчастности название этой самой базы - я про значение vipsite4u.ru ... |
| 18.08.2016, 08:22 |
Была такая же проблема. Это глюк хостинга. Хостинг reg.ru. 1 раз решил её сменой версий PHP. 2 раз так же сменил версии PHP, создал БД с другими данными, удалил её и создал с нужными данными. ... |
| 20.05.2019, 11:43 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1829141]: |
194ms |
35ms |
| others: | 237ms |
| total: | 504ms |
