выборка из 2-х таблиц
Делаю выборку из 2-х таблиц, вот сам запрос: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. выбирается вроде как нормально, но в dou.nom_dou_razd выводятся значения которые не соответствуют шаблону, т.е. не имеющие -22- показал в скрине в прикрепленном файле..... почему так выбирает не знаю... ... |
| 24.05.2019, 11:36 |
Bornв dou.nom_dou_razd Условия отбора по таблице dou переместите из ON во WHERE. ... |
| 24.05.2019, 11:57 |
О! круто. заработало.... я почему-то понял, что ON это и есть как WHERE и использовал его так..... а оказывается условия пишутся позже. Спасибо. ... |
| 24.05.2019, 12:11 |
вот так надо было. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ... |
| 24.05.2019, 12:12 |
Bornя почему-то понял, что ON это и есть как WHERE и использовал его такВ случае INNER JOIN - да. А вот для OUTER - уже нет. Вернее, оно всегда нет, просто при INNER JOIN это пофиг. Код: sql 1. 2. Выбрать все записи из таблицы a , а к тем записям, где где a.id=b.id , привязать записи таблицы b . Код: sql 1. 2. 3. Выбрать из таблицы a только те записи, где a.val = @x , и к тем, где a.id=b.id привязать записи таблицы b . ... |
| 24.05.2019, 12:39 |
Пардон. FROM a LEFT JOIN b ON a.id=b.id AND a.val = @x Выбрать все записи из таблицы a , а к тем записям, где a.val = @x и a.id=b.id , привязать записи таблицы b . FROM a LEFT JOIN b ON a.id=b.id WHERE a.val = @x Выбрать из таблицы a только те записи, где a.val = @x , и к тем, где a.id=b.id , привязать записи таблицы b . ... |
| 24.05.2019, 12:40 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1829133]: |
167ms |
42ms |
| others: | 203ms |
| total: | 461ms |
