CLI в Windows. CP1251 и CP866 различие?
Почему когда я вставляю кириллические буквы в столбец с кодировкой utf8, если: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Коды 2-х байтовых кириллических символов не соответствуют таблице UTF8! Должно быть: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. При SET NAMES cp866 символы заносятся в столбец с правильными кодами. Почему CP1251 меняет коды букв кириллицы несмотря на выставленную кодировку столбца utf8? ... |
| 27.05.2019, 15:31 |
SET NAMES устанавливает, в какой кодировке поступают данные от клиента (из какой кодировки конвертировать в требуемую для поля) и в какой кодировке следует отдавать клиенту данные (в какую кодировку конвертировать данные перед отправкой). Если у тебя "При SET NAMES cp866 символы заносятся в столбец с правильными кодами." - значит, у твоего консольного клиента текущая кодировка CP866. И при перекодировании информации от клиента в UTF8 получаются верные коды. А если данные, пришедшие от клиента в 866, пробовать перекодировать, словно они в 1251, ясен пень в таблицу ляжет ерунда. Твоё счастье, что неверное преобразование в твоём случае - обратимо. Поэтому консольный клиент отображает таки кириллицу. Если бы сочетание кодировок оказалось таким, что прямое и последующее обратное преобразования не были комплементары, глазеть бы тебе на крокозяблы или на знаки вопроса... ... |
| 27.05.2019, 16:01 |
авторзначит, у твоего консольного клиента текущая кодировка CP866 А почему тогда если не прописывать никакие SET NAMES со старта сессии, то клиентом (windows terminal) по умолчанию выбирается именно CP1251? ... |
| 27.05.2019, 17:26 |
Возможно, в конфиге прописано такое дефолтовое значение. Или в переменных окружения оно присутствует. ... |
| 27.05.2019, 18:21 |
PowRTocHА почему тогда если не прописывать никакие SET NAMES со старта сессии, то клиентом (windows terminal) по умолчанию выбирается именно CP1251? Потому что эта глупая утилита не в состоянии получить текущую кодовую страницу ввода и считает ею ANSI. ... |
| 28.05.2019, 13:50 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1829127]: |
41ms |
45ms |
| others: | 219ms |
| total: | 347ms |
