Непростой запрос.
Всем привет. Прошу помощи в решении задачи. Дано: база данных mysql пятой версии. В базе данных есть таблица blank в неё занесены полученные бланки строгой отчетности, каждый бланк уникален и имеет серию и номер. При выдаче бланка подотчетному лицу в поле user_id таблицы blank присваивается соответствующий идентификатор пользователя. Для удобства хранения и учета бланков в таблице есть поле cell куда вносится номер ячейки в которой хранится пачка. Собственно сама задача: Написать запрос в результате которого выводится таблица с полями: серия, минимальный - максимальный номер бланка, cell, количество бланков в диапазоне. (т.е. для каждой серии, для каждой ячейки должен быть указаны интервалы оставшихся в ячейках бланков и их количество). Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. В результате запроса должна получится таблица: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. Предпологается что задача будет решена с использованием переменных, но это не догма. Заранее благодарна за любую помощь. ... |
| 07.06.2019, 21:44 |
Непростой запрос.
в два шага: 1) Пронумеровать группы, см. 7489069 пункт 2 (только там нумерация внутри группы, а у тут нужно нумеровать сами группы) 2) Сгруппировать по номеру группы ... |
| 07.06.2019, 22:09 |
Непростой запрос.
miksoft, Благодарю. Код: sql 1. 2. 3. Подскажите начало реализации вашей мысли правильное? Вот сейчас думаю как теперь сформировать группы что бы их пронумеровать. ... |
| 08.06.2019, 07:21 |
Непростой запрос.
Составила вот такой запрос: по логике он должен работать как надо Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Но в результате имею совершенно не верную выборку: sr nr_min nr_max nr_count cell КВ1 4 4 1 1 КВ1 11 11 1 2 КВ1 10 10 1 2 КВ2 2 2 1 2 Где то закралась логическая ошибка ... |
| 08.06.2019, 13:10 |
Непростой запрос.
Еще раз Благодарю уважаемого miksoft , за правильное направление моей мысли. Вот собственно правильно работающий запрос, может кому пригодится. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Есть правда ограничения. серия не должна быть пустой, а номер бланка и номер ячейки не должны быть нулевыми. ... |
| 09.06.2019, 23:06 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1829109]: |
154ms |
| others: | 204ms |
| total: | 417ms |
