Где прописывается то, с какой mysql работает драйвер
Если установлено 2 mysql, скажем 5 и 8 версии, с какой версией будет работать libmysql.dll? ... |
| 08.06.2019, 11:33 |
logone, Куда будет указано в настройках коннекта, с той и будет работать. А вот какой версии при этом сама libmysql.dll будет использоваться - сходу не скажу. Можно попробовать посмотреть на запущенную программу Process Explorer-ом. А можно тупо переименовать/спрятать одну из них и посмотреть, будет ли работать приложение. ... |
| 08.06.2019, 13:47 |
miksoft, у меня почему то при открытии MySql 5.5 Command Line Client и MySql 8.0 Command Line Client И ввода запроса SHOW DATABASES; Выводятся одни и те же базы данных, которые находятся в папке C:\ProgramData\MySQL\MySQL Server 8.0\Data При этом папка C:\ProgramData\MySQL\MySQL Server 5.5\data существует и в ней находятся базы данных 5-той версии, которые там раньше создавались Почему так произошло? ... |
| 08.06.2019, 17:52 |
logoneпри открытии MySql 5.5 Command Line Client и MySql 8.0 Command Line ClientС каким параметрами? Покажите команду полностью ... |
| 08.06.2019, 17:59 |
logoneу меня почему то при открытии MySql 5.5 Command Line Client и MySql 8.0 Command Line Client И ввода запроса SHOW DATABASES; Выводятся одни и те же базы данных, которые находятся в папке C:\ProgramData\MySQL\MySQL Server 8.0\Data При этом папка C:\ProgramData\MySQL\MySQL Server 5.5\data существует и в ней находятся базы данных 5-той версии, которые там раньше создавались Почему так произошло?Вероятно, запущен сервер 8.0, который работает со своей директорий данных и Вы подключаетесь именно к нему. Запущен ли сервер версии 5.5 - это вопрос открытый. В любом случае, два разных сервера не могут разом слушать один и тот же хост/порт или сокет, в таком случае запуск второго сервера закончится неудачей. Чтобы иметь возможность использовать два различных сервера, нужно их запускать с разными хост/порт/сокет и при запуске клиента выбирать нужный. От версии клиентской библиотеки в данном случае ничего не зависит (старая версия может не вполне хорошо работать с новым сервером или может не поддерживать новые фичи, например). ... |
| 08.06.2019, 18:18 |
vkle, Спасибоооооо!!! Если у кого то тоже самое, То идём в диспетчер задач -> службы -> службы И находим там службы которые начинаются с MySql Заходим двойным кликом в те, у которых состояние "Работает" И смотрим пункт "Исполняемый файл" Оставляем включённой только ту, которая вам нужна А у остальных нажимаем "остановить" И тип запуска меняем на "Отключена" ... |
| 08.06.2019, 18:58 |
logoneЕсли установлено 2 mysql, скажем 5 и 8 версии, с какой версией будет работать libmysql.dll?Либо у этих инстансов разные порты/сокеты, и тогда просто сравниваем параметры подключения и настройки инстансов, либо они НЕ могут работать одновременно, и, чтобы узнать кто работает сейчас, достаточно спросить: Код: sql 1. ... |
| 10.06.2019, 07:53 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1829106]: |
156ms |
40ms |
| others: | 233ms |
| total: | 472ms |
