помогите с запросом с группировкой по датам
есть запрос Код: sql 1. но он не работает такой запрос тоже не работает Код: sql 1. зато такой запрос работает Код: sql 1. почему? особенно не понятно с запросом 2 вроде группировку понимаю, но тут совсем не понятно кто объяснит? ... |
| 04.07.2019, 07:30 |
tadeyiloda, Первый и не должен работать. А от второго покажите сообщение об ошибке. ... |
| 04.07.2019, 07:53 |
ошибка автор#1055 - Expression #1 of SELECT list is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'order_system.order.imported_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by ... |
| 04.07.2019, 08:12 |
sql_mode= only_full_group_by Т.е. любое поле (в т.ч. выражение) выходного набора обязано быть либо в списке выражений группировки, либо быть аргументом агрегатной функции. Причём поле/выражение в данном случае понятие скорее литеральное (с точностью до формализованного выражения без учёта детерминированных функций), а не смысловое - если в списке вывода есть выражение field1+field2, а в списке группировки field2+field1, то это РАЗНЫЕ литералы, а вот SIN(field) в списке вывода и ABS(field) в выражении группировки - допустимы. ... |
| 04.07.2019, 09:53 |
Кстати, в третьем запросе можно использовать алиас выходного набора вместо его выражения: Код: sql 1. 2. 3. ... |
| 04.07.2019, 09:54 |
Вернее, алиас можно использовать в любом из трёх запросов. Просто первые два лишь формально останутся теми же. ... |
| 04.07.2019, 09:55 |
Akinasql_mode= only_full_group_by Т.е. любое поле (в т.ч. выражение) выходного набора обязано быть либо в списке выражений группировки, либо быть аргументом агрегатной функции. Причём поле/выражение в данном случае понятие скорее литеральное (с точностью до формализованного выражения без учёта детерминированных функций), а не смысловое - если в списке вывода есть выражение field1+field2, а в списке группировки field2+field1, то это РАЗНЫЕ литералы, а вот SIN(field) в списке вывода и ABS(field) в выражении группировки - допустимы. получается нужно отключать sql_mode= only_full_group_by чтобы заработал запрос с concat? странное поведение, это баг? версия 5.7 ... |
| 04.07.2019, 10:07 |
tadeyilodaполучается нужно отключать sql_mode= only_full_group_by чтобы заработал запрос с concat?Нет. Наоборот - надо писать запросы так, чтобы они соответствовали стандарту, а не локальному расширению для ленивых пользователей. Т.е. третий запрос - это правильный вариант, соответствующий стандарту, и именно таким и должен быть запрос. А отключение only_full_group_by для того, чтобы получить возможность говнокодить - это явно не best practice... ... |
| 04.07.2019, 12:38 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1829064]: |
170ms |
38ms |
| others: | 247ms |
| total: | 497ms |
