Почему не работает DELETE по работающему SELECT ?
Вот такой запрос отрабатывает, выводит кучу записей: Код: sql 1. 2. 3. 4. Но при этом: Код: sql 1. 2. 3. 4. выдает #1064 - You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MariaDB server version for the right syntax to use near ')' at line 3 пробовал и через WHERE va_shipping_types.shipping_type_id NOT IN - тоже не работает... Чего то не понимаю в чем дело то может быть ? ... |
| 07.07.2019, 22:26 |
Синтаксис DELETE не предусматривает коррелированных подзапросов. Перепишите на честный LEFT JOIN WHERE IS NULL. ... |
| 08.07.2019, 07:13 |
Akina, как то боязно delete с join, в каждом втором сообщении в гугле предупреждают что в этом случае удаляются записи в обоих таблицах объединения.... ... |
| 08.07.2019, 09:07 |
anstremкак то боязно delete с join, в каждом втором сообщении в гугле предупреждают что в этом случае удаляются записи в обоих таблицах объединения....То есть половина постящих - клинические идиоты... ну что ж, 50% либо умных, либо осторожных - это хороший процент. MariaDB: DELETE Syntax Код: sql 1. 2. 3. 4. Удаление будет выполнено только из тех таблиц, которые перечислены в выделенной строке. ... |
| 08.07.2019, 10:02 |
Сработало Код: sql 1. 2. 3. 4. ; Но не понял почему в первой строке этого DELETE надо указывать таблицу, сначала пробовал вот так, но так не работает: Код: sql 1. 2. 3. ... |
| 08.07.2019, 10:16 |
ага, понял теперь почему :) видимо к первым 50% отношусь :) но в mysql походу защита от дураков работает и потому такие клинические запросы слава богу не проходят ... |
| 08.07.2019, 10:18 |
Спасибо за помощь! ... |
| 08.07.2019, 10:20 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1829058]: |
156ms |
45ms |
| others: | 202ms |
| total: | 443ms |
