Как удалить одним запросом буквы, а цифры оставить
Всем доброго времени суток! Много видел информации, но все какие-то конкретизированные под каждую тему. А вот обобщенной, которая сможет помочь многим не нашел. Так вот вопрос следующий: Например. есть таблица в БД_1 по названием: PRODUCT в ней есть столбец SKU . Как написать запрос чтобы из SKU удалить только буквы ну и различные символы типа пробела, слэша и т.п., а оставить только цифры. или наоборот удалить только цифры, а буквы оставить. Заранее всем отзывчивым благодарен! ... |
| 09.07.2019, 22:33 |
С помощью REGEXP_REPLACE можно попробовать. ... |
| 09.07.2019, 22:43 |
miksoft, а как правильно написать запрос? ... |
| 09.07.2019, 23:05 |
Код: sql 1. ... |
| 10.07.2019, 07:10 |
Akina, не получается. пишет ошибку: Ошибка SQL запрос: REGEXP_REPLACE(`product_id`.`sku`, '[^[:digit:]]', '') Ответ MySQL: Документация #1064 - You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'REGEXP_REPLACE(`product_id`.`sku`, '[^[:digit:]]', '')' at line 1 ... |
| 10.07.2019, 12:08 |
AnGera, Переходите на более свежую версию MySQL. Эта функция появилась начиная с 8 версии. ... |
| 10.07.2019, 12:15 |
miksoft, А если на виртуальном сервере стоит старая версия, то как быть иначе? ... |
| 10.07.2019, 12:26 |
Ну тады лабай UDF... что-нить типа Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Ну только пооптимальнее... ... |
| 10.07.2019, 14:24 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1829055]: |
156ms |
48ms |
| others: | 215ms |
| total: | 461ms |
