Можно так или нет
Есть пример Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. Можно что бы триггер вводил информацию там же где ее и берет? Тоисть в таблицу t1. К примеру: таблиц t1 id dtime - здесь берет ttime - здесь берет mydate - сюда вставляит Без таблицы t2? Или так нельзя ... |
| 15.07.2019, 11:48 |
Можно так или нет
Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Код: sql 1. 2. 3. ... |
| 15.07.2019, 14:25 |
Можно так или нет
Akina, А можно еще добавить если долаються изменения в дате или времени то сума тоже менялась? ... |
| 15.07.2019, 14:34 |
Можно так или нет
drkill Экспериментом сам нашел как это делать -- Dumping database structure for test CREATE DATABASE IF NOT EXISTS `test` /*!40100 DEFAULT CHARACTER SET utf8 */; USE `test`; -- Dumping structure for тригер test.t1_before_update SET @OLDTMP_SQL_MODE=@@SQL_MODE, SQL_MODE='STRICT_TRANS_TABLES,ERROR_FOR_DIVISION_BY_ZERO,NO_AUTO_CREATE_USER,NO_ENGINE_SUBSTITUTION'; DELIMITER // CREATE TRIGGER `t1_before_update` BEFORE UPDATE ON `t1` FOR EACH ROW SET NEW.mydate = CAST(CONCAT(NEW.dtime,' ', NEW.ttime) AS DATETIME)// DELIMITER ; SET SQL_MODE=@OLDTMP_SQL_MODE; ... |
| 15.07.2019, 14:50 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1829054]: |
154ms |
37ms |
| others: | 216ms |
| total: | 437ms |
