Запрос не ищет точное соответствие
Всем привет Есть вот запрос в котором есть LIKE К примеру варианты запросов: 1. Стакан одноразовый 400-550мл d95мм прозрачный ПЭТ 1(50)/800 2. Одноразовый десертный стаканчик СПК-76 120 мл прозрачный 3. Стакан Ищет только номер 2, по точному "Стакан" не ищет ничего хотя записей 131 при прямом запросе в БД, все остальные так же работают. В чем может быть проблема? Вот сам запрос, он на WP но думаю видно будет: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ... |
| 18.07.2019, 11:48 |
1) Не надо публиковать PHP-код сборки запроса, да к тому же выдранный абы как. Публикуйте полученный результат сборки - после присвоения значения текста запроса в переменную. 2) Для поиска на точное совпадение вообще-то используют оператор равенства, а не соответствия шаблону. ... |
| 18.07.2019, 11:53 |
Akina1) Не надо публиковать PHP-код сборки запроса, да к тому же выдранный абы как. Публикуйте полученный результат сборки - после присвоения значения текста запроса в переменную. 2) Для поиска на точное совпадение вообще-то используют оператор равенства, а не соответствия шаблону. вот так выглидет прямой запрос но отдет какое то предупреждение, но по факту все работает кроме "стакан" Код: plsql 1. ... |
| 18.07.2019, 12:45 |
Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Синтаксически к запросу претензий нет. angrybotно отдет какое то предупреждениену так посмотрите его... и процитируйте. ... |
| 18.07.2019, 13:30 |
AkinaСинтаксически к запросу претензий нет.Вернее, если не считать неполной группировки, но кому это интересно... ... |
| 18.07.2019, 13:31 |
angrybot1. Стакан одноразовый 400-550мл d95мм прозрачный ПЭТ 1(50)/800 2. Одноразовый десертный стаканчик СПК-76 120 мл прозрачный 3. Стакан Ищет только номер 2, по точному "Стакан" не ищет ничего Ишите "стакан", находит "стакан" и не находит "Стакан". Верно? Возможно, какой-то бинарный COLLATION используется. ... |
| 18.07.2019, 14:00 |
vkle, нет разницы, любой регистр не видит, хотя на другом сайте подключил такую же базу до очистки, изменились только id т.к. стоит автоинкремент и там ищет, тут нет не пойму уже в чем проблема, код одинаковый, структура тоже ... |
| 18.07.2019, 15:34 |
angrybotнет разницы, любой регистр не видит angrybotИщет только номер 2 Как первое со вторым коррелирует? ... |
| 18.07.2019, 15:55 |
Если код одинаковый и структура одинаковая, то похоже на то, что у вас всё таки при миграции кодировка поменялась. Попробуйте добавть lower(demoshop_posts.post_title) like '%стакан%' или измените кодировку таблице на COLLATE='utf8_general_ci'. На ней like точно работает без учёта регистра. ... |
| 05.08.2019, 16:15 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1829032]: |
29ms |
56ms |
| others: | 242ms |
| total: | 367ms |
