Выбор статистики (помогите составить JIOIN)
Добрый день! Имеется 2 таблицы: 1. Таблица вопросов `Questions`(`id`, `Cat`, `IssueJSON`) 2. Таблица ответов `Questions_Stat`(`id`, `TlgID`, `UserName`, `FirstName`, `ChatID`, `QuestionID`, `QuestionRez`, `Date`) Получаю SELECT'ом вот такую табличку: SELECT DISTINCT `TlgID` As TlgID,COUNT(*) As Kolvo,sum(`QuestionRez`) as Ball,(SELECT Cat from Questions WHERE `id`=`QuestionID`) As Cat FROM `Questions_Stat` GROUP BY Cat,TlgID TlgID|Kolvo|Ball|Cat 465368901|16|10|EB12585 111171947|2|1|PDD 201071894|1|1|PDD 393702586|2|1|PDD 436299614|3|3|PDD 465368901|14|14|PDD 472747020|2|0|PDD В которой показано какой из пользователей(TlgID) сколько раз ответил (Kolvo), сколько из них правильно(Ball) и из какой категории (Cat) Необходимо в эту таблицу добавить еще 2 столбца (UserName и FirstName) из таблицы Questions_Stat, значения должны выбраться из строки с максимальным Questions_Stat.id т.е. в Questions_Stat может быть 2 строки: `id`, `TlgID`, `UserName`, `FirstName`, `ChatID`, `QuestionID`, `QuestionRez`, `Date` 10|465368901|usernameOLD|firstnameOLD|10101010|30|1|2019-08-09 00:00 99|465368901|usernameNEV|firstnameNEV|10101010|39|0|2019-08-09 00:00 Соответственно для всех TlgID=465368901 из SELECT'а выше UserName будет = usernameNEV, FirstName=firstnameNEV Насколько я понял мне нужен INNER JION, но при попытке составить запрос либо ошибка либо возвращается очень много строк Select t1.TlgID,t1.Kolvo,t1.Ball,t1.Cat,t2.UserName FROM (SELECT DISTINCT `TlgID` As TlgID,COUNT(*) As Kolvo,sum(`QuestionRez`) as Ball,(SELECT Cat from Questions WHERE `id`=`QuestionID`) As Cat FROM `Questions_Stat` GROUP BY Cat,TlgID) As t1 INNER JOIN Questions_Stat t2 ON t1.`TlgID` = t2.`TlgID`; - это мои попытки создать правильный запрос... Извиняюсь если объяснил запутанно, старался как можно подробнее объяснить ... |
| 09.08.2019, 10:49 |
Блин, ну за 28 постов можно же было научиться использовать тег форматирования кода и пользоваться предпросмотром!!! Вот лично я не буду глаза ломать на этой лапше. ... |
| 09.08.2019, 10:58 |
Akina, извиняюсь за форматирование, в этот раз почему то забыл про него... Кнопку изменения поста увы не нашел, надежда только на модераторов. если возможно перенесите текст из этого сообщения в первое Имеется 2 таблицы: 1. Таблица вопросов Код: plsql 1. 2. Таблица ответов Код: plsql 1. Получаю SELECT'ом вот такую табличку: Код: plsql 1. В которой показано какой из пользователей(TlgID) сколько раз ответил (Kolvo), сколько из них правильно(Ball) и из какой категории (Cat) Необходимо в эту таблицу добавить еще 2 столбца (UserName и FirstName) из таблицы Questions_Stat, значения должны выбраться из строки с максимальным Questions_Stat.id т.е. в Questions_Stat может быть 2 строки: Код: plsql 1. 2. 3. Соответственно для всех TlgID=465368901 из SELECT'а выше UserName будет = usernameNEV, FirstName=firstnameNEV Насколько я понял мне нужен INNER JION, но при попытке составить запрос либо ошибка либо возвращается очень много строк (ниже мои попытки создать запрос) Код: plsql 1. Извиняюсь если объяснил запутанно, старался как можно подробнее объяснить ... |
| 09.08.2019, 11:15 |
А за каким хреном Вы используете подзапрос? Чтобы сервер зае утомился? Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. wlad1164в этот раз почему то забыл про него... Про предпросмотр Вы и в этот раз забыли... ну что за скролл? Вы не знаете, что текст запросов можно форматировать, в т.ч. в несколько строк? ... |
| 09.08.2019, 11:27 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1829025]: |
32ms |
51ms |
| others: | 228ms |
| total: | 358ms |
