Выбор вывода в зависимости от условия
CREATE DEFINER=`xxx`@`xxx` PROCEDURE `MUL`(lang varchar(2)) BEGIN SELECT COALESCE(JSON_EXTRACT(GroupName, CONCAT("$.", COALESCE(lang, 'ru'))), JSON_EXTRACT(GroupName, "$.ru"), (SELECT name1 FROM MUL_LANG)) text FROM PriceGroup; END Нужно реализовать вывод информации в зависимости от содержимого. если json строка то выводить по существующему алгоритму, а если обычная текстовая строка, то выводить без обертывания. ... |
| 23.08.2019, 10:52 |
| 23.08.2019, 12:21 |
Akina, Решил вопрос немого проще CREATE DEFINER=`xxx`@`xxx` PROCEDURE `MUL`(lang varchar(2)) BEGIN SET @column_name = 'GroupName'; SET @table_name = 'PriceGroup'; SET @tupe = (SELECT DATA_TYPE FROM INFORMATION_SCHEMA.COLUMNS WHERE TABLE_NAME = @table_name AND COLUMN_NAME = @column_name); CASE WHEN @tupe = 'json' THEN SELECT COALESCE (JSON_EXTRACT(@column_name, CONCAT("$.", COALESCE(lang, 'ru'))), JSON_EXTRACT(@column_name, "$.ru"), (SELECT name1 FROM MUL_LANG)) text FROM @table_name; WHEN @tupe = 'varchar' THEN SELECT @column_name FROM @table_name; END CASE; END Данная программа в любом случае выведет значения столбца, а если это json, то еще и с выборкой языка ... |
| 23.08.2019, 13:36 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1829005]: |
57ms |
25ms |
| others: | 233ms |
| total: | 350ms |
