Можно ли в настройках (my.cnf) указать БД по умолчанию
Ситуация простая. Есть Mysql на Windows. В нему извне пытаются приконнектиться. Привилегии для пользователя есть, то есть когда проверяем коннект через HEIDI - то все норм. Но софт которым пытаются приконнектится - не использует в своих настройках имя базы данных, тем самым - error. Вопрос можно ли в настройках самой БД прописать одну из БД (название базы, db_name, например: baza), таким образом чтобы она использовалась по умолчанию при любом коннекте? На сервере других названий БД нет и не будет. ... |
| 27.08.2019, 12:02 |
stasrj84можно ли в настройках самой БД прописать одну из БД (название базы, db_name, например: baza), таким образом чтобы она использовалась по умолчанию при любом коннекте? Можно. Конфигурационный файл, секция [mysql], параметр database= Но и в настройке соединения обязан быть параметр, устанавливающий текущую базу данных. ... |
| 27.08.2019, 12:17 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1828999]: |
38ms |
32ms |
| others: | 207ms |
| total: | 318ms |
