Запроc MYSQL на изменение массово данных?
Есть таблица user в ней есть поле phone в нем номера вида 8 (915) 333-33-33, как массово изменить их на вид +79153333333 так же может быть 2 элемента в ячейке разделенные запятой и формат может быть 8 915 333 33 33 без дефиса ... |
| 11.09.2019, 14:29 |
Укажите точную версию сервера. ... |
| 11.09.2019, 14:53 |
Akina, MySQL dump 10.13 Distrib 5.1.73, for debian-linux-gnu (i486) -- -- Host: localhost Database: adpo -- ------------------------------------------------------ -- Server version 5.1.73-1 ... |
| 11.09.2019, 15:23 |
Ух ёооо... какая древность. Пиши пользовательскую функцию - дешевле будет. ... |
| 11.09.2019, 15:31 |
Потестируй: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. ... |
| 11.09.2019, 16:03 |
Код: sql 1. Если всё ок - INSERTы удали. ... |
| 11.09.2019, 16:05 |
Akina, ошибку отдало CREATE FUNCTION NormalizePhoneNumbers(NUMBER TEXT) RETURNS TEXT DETERMINISTIC BEGIN SET @result := ',' #1064 - У вас ошибка в запросе. Изучите документацию по используемой версии MySQL на предмет корректного синтаксиса около '' на строке 3 ... |
| 12.09.2019, 08:08 |
1) Это не ошибка MySQL-сервера, а её интерпретация некоей интерфейсной программой 2) А Вы про DELIMITER не забыли? ... |
| 12.09.2019, 09:01 |
Akina, Обошелся без функции сделал все replace только вот вопрос остался на замену первого символа 8 на +7, к нему уже простой replace не применишь, как быть ? подскажите ? ... |
| 12.09.2019, 13:55 |
angrybot, Подставьте впереди +, потом замените +8 на +7 ... |
| 12.09.2019, 13:56 |
miksoft, так там встречается 8 и в номере, пример можно запроса если тупо сделать replace то будет так: Код: sql 1. Я правильно понимаю? Вариант хороший, заменить +8 на +7 можно быстро но с первичным занесением как быть ? ... |
| 12.09.2019, 14:09 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1828974]: |
61ms |
40ms |
| others: | 201ms |
| total: | 337ms |
