Как отсеять строки при выборки если в столбцах есть какой либо символ?
Как отсеять строки при выборки если в столбцах есть какой либо символ, в данном случае я не хочу видеть на выводе, те строки в одной из столбцов которого нету ничего. Код: php 1. Код: php 1. Помогите пожалуйста ... |
| 13.09.2019, 18:36 |
volchonokbek, Я ничего не понял. Объясните какие записи должны остаться в результате запроса. ... |
| 13.09.2019, 19:23 |
miksoft, Он должен показывать все кроме тех где в строке есть символ который я укажу если это возможно ... |
| 13.09.2019, 22:05 |
В ПХП это выглядело бы так: Код: php 1. Статус равняеться паблишь И Тайтл НЕ равняться знаку процента. ... |
| 13.09.2019, 22:07 |
volchonokbek Код: php 1. Что мешает в SQL написать так же? ... |
| 13.09.2019, 22:40 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1828971]: |
53ms |
44ms |
| others: | 203ms |
| total: | 344ms |
