Импорт данных из CSV в MySQL 8.0 при помощи Workbench
Есть CSV, который нужно импортировать в базу. При попытке сделать это через mysql в командной строке получаю сообщение: Код: sql 1. Далее попытался импортировать через Workbench, но при удаленном подключении к базе - нет такой возможности При подключении через Workbench к локальной базе есть кнопка Import: А при подключении к удаленной (рабочей) - нет: Данные необходимо подгружать большими блоками с определенной периодичностью из файла. Как этого добиться? ... |
| 19.09.2019, 11:06 |
luuПри попытке сделать это через mysql в командной строке получаю сообщение:Это полное сообщение? поди запрос отрезан, а там Код: sql 1. Чтобы работало - надо разрешить. Подробности о том, как разрешить и почему дефолтно запрещено - читать в документации. ... |
| 19.09.2019, 11:43 |
Хотя, если CSV уже доставлен на MySQL-сервер - то нахрена LOCAL? выбросить его из запроса... ... |
| 19.09.2019, 11:43 |
AkinaluuПри попытке сделать это через mysql в командной строке получаю сообщение:Это полное сообщение? поди запрос отрезан, а там Код: sql 1. Да, запрос выглядит вот так: Код: sql 1. Если отправлять запрос без LOCAL, то: Код: sql 1. 2. ... |
| 19.09.2019, 11:52 |
Ну так посмотрите же наконец в документацию! Русским же по белому пишут про "--secure-file-priv option"! ... |
| 19.09.2019, 12:09 |
Мне все-таки нужен параметр LOCAL, т.к. необходимо загружать файл с машины-клиента. Запускаю mysql с ключом --local-infile Гугл говорит, что еще на сервере нужно прописать в файл конфигурации это и перезапустить его: Код: sql 1. 2. 3. 4. Как это сделать? Доступ к базе через mysql. Пользователь root ... |
| 19.09.2019, 13:36 |
Попробуйте изменить соотв. настройку в рантайме (это допустимо) непосредственно перед выполнением импорта. Т.е. Код: sql 1. И не забудьте запустить клиента с разрешением LOCAL (в настройках или ключом строки запуска). ... |
| 19.09.2019, 14:13 |
Изменить же INI-файл или строку запуска сервера, имея доступ только к БД - невозможно. ... |
| 19.09.2019, 14:14 |
AkinaПопробуйте изменить соотв. настройку в рантайме (это допустимо) непосредственно перед выполнением импорта. Т.е. Код: sql 1. И не забудьте запустить клиента с разрешением LOCAL (в настройках или ключом строки запуска). Это сработало! Спасибо большое. А как Workbench заставить вытворить такое же, т.е. дать возможность импорта из файла на клиентской машине? ... |
| 19.09.2019, 14:18 |
По идее всё то же самое. Только у воркбенча, скорее всего, надо именно в конфиге ставить разрешение local-infile. ... |
| 19.09.2019, 14:25 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1828953]: |
39ms |
28ms |
| others: | 208ms |
| total: | 307ms |
