Запрос в строке. Как получить результат?
И снова я со своими глупыми вопросами :P Создаю функцию на MySql (там на сервере) Я могу получить нужные результат функции, написав что-то типа Код: sql 1. Но текст этого запроса у меня формируется из нескольких частей. Например: Код: sql 1. В итоге у меня получается строка с нужным запросом. Но я не знаю, как её использовать. Пробовал так: Код: sql 1. Но получаю ответ: Таблица "s" не обнаружена. Как сделать правылно? ... |
| 04.10.2019, 12:00 |
Нужен динамический SQL. https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/sql-syntax-prepared-statements.html ... |
| 04.10.2019, 12:32 |
Akina, спасибо. То, что нужно ... |
| 04.10.2019, 12:42 |
start [/forum/search_topic.php?author=burhan&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
34ms |
26ms |
| others: | 634ms |
| total: | 751ms |
