Права пользователя на процедуры
Доброго времени суток. Мне нужно создать в базе пользователя, который будет иметь права только на выполнение процедур - таблицы он в идеале даже не должен видеть. Подскажите, могу ли я дать такие права пользователю одной командой или мне нужно будет выполнять Grant Execute на каждую процедуру? ... |
| 15.10.2019, 14:54 |
S_Gurмогу ли я дать такие права пользователю одной командойКто мешает? даёшь право EXECUTE ON PROCEDURE уровня сервера или базы данных. ... |
| 15.10.2019, 16:37 |
AkinaS_Gurмогу ли я дать такие права пользователю одной командойКто мешает? даёшь право EXECUTE ON PROCEDURE уровня сервера или базы данных. Дело не в уровне. Я не могу найти, можно ли дать права на выполнение всех процедур хотя бы конкретной базы. На одну конкретную процедуру проблем нет - в синтаксисе я вижу только вариант с указанием конкретного имени ... |
| 15.10.2019, 18:18 |
Код: sql 1. ... |
| 15.10.2019, 22:32 |
Akina Код: sql 1. Спасибо, попробую ... |
| 15.10.2019, 23:21 |
Akina Код: sql 1. Grant Execute On Procedure `Woken_DB`.* To 'woken_front'; 1144 - Illegal GRANT/REVOKE command; please consult the manual to see which privileges can be used Использование вместо звездочки имени конкретной процедуры срабатывает ... |
| 15.10.2019, 23:24 |
Akina, странно... Спасибо, я попробую непосредственно в MySQL. Я выполнял в Навикате, может, он свои проверки делает ... |
| 16.10.2019, 09:43 |
Akina, я понял. В вашем варианте отсутствует Procedure. Получается, вы дали юзеру доступ ко всем процедурам и функциям. В принципе, меня это устроит. Спасибо еще раз ... |
| 16.10.2019, 09:46 |
S_GurПолучается, вы дали юзеру доступ ко всем процедурам и функциям.Не ко всем. Только в одной базе данных traffic. ... |
| 16.10.2019, 10:19 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1828909]: |
31ms |
37ms |
| others: | 205ms |
| total: | 303ms |
