Какая максимальная длина и как сделать уникальный индекс varchar?
Всегда считал, что длина varchar не более 255 сейчас прочитал документацию выяснилось, что это у CHAR у varchar авторValues in VARCHAR columns are variable-length strings. The length can be specified as a value from 0 to 65,535. The effective maximum length of a VARCHAR is subject to the maximum row size (65,535 bytes, which is shared among all columns) and the character set used. See Section 8.4.7, “Limits on Table Column Count and Row Size”. Сделала поле VARCHAR(512) Хотел поставить уникальный индекс, но тут уперся в ошибку авторSpecified key was too long; max key length is 3072 bytes ... |
| 12.11.2019, 15:34 |
sc2r2bey, Покажите DDL таблицы и индекса. ... |
| 12.11.2019, 16:00 |
я делал на yii2 Код: php 1. получается мол создай индекс idx_unique_queue_statuses, таблицы queue_statuses по полям 's_name', 'c_name', 'c_id', 'a_type', 'direction', 'activation', 'c_state', 'control' и сделай их уникальными ... |
| 12.11.2019, 16:15 |
а саму таблицу сделал так Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. типа делаю миграцию ... |
| 12.11.2019, 16:16 |
sc2r2bey, ну а длина элемента в индексе ограничена 3кб. (512+512+32+128+32*4) = 1312 символов, домножаем на кодировку 3 байта на символ для utf8mb3 (вы ведь utf8 ставите?) и далеко уходим за верхний лимит. ... |
| 12.11.2019, 16:33 |
есть какие-то решения, я пока программно могу контролировать уникальность ... |
| 12.11.2019, 16:43 |
sc2r2bey, А зачем вам уникальный индекс из такого большого количества полей? От этого зависят возможные варианты. ... |
| 12.11.2019, 16:53 |
для хранения исторических состояний данных ... |
| 12.11.2019, 17:18 |
sc2r2bey для хранения исторических состояний данных ... |
| 12.11.2019, 17:20 |
чтобы такая запись была одна, т.е. не дублировалась в бд ... |
| 13.11.2019, 08:56 |
sc2r2bey чтобы такая запись была одна, т.е. не дублировалась в бд ... |
| 13.11.2019, 09:16 |
вадя sc2r2bey чтобы такая запись была одна, т.е. не дублировалась в бд буду признателен за рекомендации, я с таким впервые столкнулся ... |
| 13.11.2019, 09:36 |
sc2r2bey буду признателен за рекомендации, я с таким впервые столкнулся ... |
| 13.11.2019, 16:13 |
sc2r2bey чтобы такая запись была одна, т.е. не дублировалась в бд В принципе индекс создать можно, но нужно уменьшить набор полей в ширину. Например, использовать префикс для строковых полей или помещать в индекс не само строковое значение, а только его хэш. ... |
| 13.11.2019, 17:26 |
miksoft sc2r2bey чтобы такая запись была одна, т.е. не дублировалась в бд ну да так и делается, т.е. смотрится, если такая запись существует, т.е. 100% совпадение, запись не делается В принципе индекс создать можно, но нужно уменьшить набор полей в ширину. Например, использовать префикс для строковых полей или помещать в индекс не само строковое значение, а только его хэш. насчет хеша хорошая идея, тем более это исторические данные ... |
| 13.11.2019, 19:35 |
start [/forum/search_topic.php?author=Sertak&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
136ms |
35ms |
| others: | 700ms |
| total: | 917ms |
