Создание запроса с пользовательскими колонками из значений полей
Доброго времени суток. Прошу помочь в составлении запроса SQL для следующих условий: имеется таблица (во вложении слева). Требуется на стороне сервера получить эту таблицу с учетом разбивки по столбцам в зависимости от значения поля ВЫПУСК (во вложении справа). Предполагаю, что требуется использование CASE для каждого поля пользовательской таблицы и группировка по КОМПЛЕКТ? ... |
| 13.11.2019, 09:26 |
Если "выпуск" ограничивается только значениями А1/А2 - то да, на кейсах. Иначе - процедура и динамический SQL внутри. ... |
| 13.11.2019, 09:56 |
С процедурами никогда не работал - можете подсказать пример показать как должно строиться? ... |
| 13.11.2019, 10:39 |
| 13.11.2019, 11:52 |
Akina, на кейсах получился следующий вариант, но он выводит только данные для ревизии А1. Как "поймать" ревизию А2? Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 14.11.2019, 02:11 |
miletoda, Агрегатную функцию забыли указать, например, MAX. Поэтому данные для негрупповых полей взялись из случайной записи. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 14.11.2019, 07:31 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1828860]: |
146ms |
35ms |
| others: | 245ms |
| total: | 467ms |
