Как создать EVENT?
Добрый день, открыл для себя events :) Простенький ивент, который удаляет старые записи по расписанию, написал без особых проблем. Но споткнулся на более сложном. Суть: в таблицу со структурой: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 1-го числа каждого месяца в 00:30 надо записать данные выборки за предыдущий месяц (в примере 1 декабря выбираем данные за ноябрь): Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. таким образом: - в поле period записать дату: 1-е число месяца выборки ('2019-11-01' для примера выше); - в поле id_mkd записать c.id_mkd ; - в поле notif_in_mkd записать notif_in_mkd ; - в поле debt_in_mkd записать debt_in_mkd . Помогите, пожалуйста, это оформить в виде ивента, если возможно. ... |
| 26.11.2019, 12:28 |
Как создать EVENT?
LiYing, В чём проблема? Код: sql 1. 2. 3. как-то так. ... |
| 26.11.2019, 12:35 |
Как создать EVENT?
crutchmaster, С датами не могу совладать, а так-то понятно что инсерт фром селект... ... |
| 26.11.2019, 12:51 |
Как создать EVENT?
LiYing С датами не могу совладать Код: sql 1. 2. ... |
| 26.11.2019, 13:06 |
Как создать EVENT?
LiYing, Короче говоря тебе нужны 2 функции, которая по дате выдают начало и конец предыдущего месяца. Код: sql 1. 2. Нет под рукой mysql чтобы проверить. !!!! Надо вырезать время, если оно где-то фигурирует. Мы так один раз хорошо .. опростоволосились, когда выяснилось, что записи за последний день месяца типа 31-01-2019 15:12 не выбираются, потому что не попадают в интервал 01-01-2019 00:00 - 31-01-2019 00:00 ... |
| 26.11.2019, 13:14 |
Как создать EVENT?
Akina, crutchmaster - спасибо, попробую сделать так. ... |
| 26.11.2019, 13:20 |
Как создать EVENT?
Работает! Но есть еще вопрос. Почему нет разницы между "ON COMPLETION PRESERVE" и "ON COMPLETION NOT PRESERVE"? Ведь в последнем случае ивент должен самоудаляться из БД, как я понимаю, но он остается. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. ... |
| 26.11.2019, 14:45 |
Как создать EVENT?
LiYing Почему нет разницы между "ON COMPLETION PRESERVE" и "ON COMPLETION NOT PRESERVE"? Ведь в последнем случае ивент должен самоудаляться из БД, как я понимаю, но он остается. ... |
| 26.11.2019, 21:07 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1828846]: |
177ms |
32ms |
| others: | 232ms |
| total: | 479ms |
