Как отобразить значения полей максимальных элементов в таблице
Добрый день. Допустим есть таблица Код: sql 1. 2. 3. 4. Надо найти максимальные элементы для каждого логина и отобразить комментарий для максимального элемента Пробую это сделать так Код: sql 1. 2. 3. 4. но получаю комментарий который не соответствует максимальному значению Может кто подсказать как правильно сформировать запрос? ... |
| 27.11.2019, 11:00 |
Malissa, В таблице нет Id. Надо его добавить. ... |
| 27.11.2019, 11:15 |
Попробовал добавить id но результат такой же ... |
| 27.11.2019, 11:58 |
Malissa, Попробовал добавить id но результат такой же Ну конечно. Id просто должен быть, иначе это вообще безобразие. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. Как-то так, нет mysql чтобы проверить. Запрос тормозной будет, конечно. ... |
| 27.11.2019, 12:12 |
При таком запросе выдает ошибку Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. ... |
| 27.11.2019, 13:07 |
Malissa, Код: sql 1. ... |
| 27.11.2019, 13:12 |
Спасибо. Так работает но очень долго выполняет запрос при большом количестве информации. При моем объеме информации выходит около 20 секунд. Быстрых способов нету? ... |
| 27.11.2019, 13:33 |
| 27.11.2019, 14:06 |
Malissa, Извратиться с переменными, как советовали выше. Все остальные варианты из фака на mysql будут тормозными (про крайней мере были для 5.7) ... |
| 28.11.2019, 03:56 |
Тут неплохой разбор полетов: https://sqlinfo.ru/articles/info/45.html ... |
| 28.11.2019, 05:08 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1828844]: |
43ms |
65ms |
| others: | 210ms |
| total: | 366ms |
