Count и Case
Добрый день! Нужно написать запрос - есть поле source, данные по тому, кем были загружены файлы на страницу, в котором хранятся 3 значения : system, user и admin. В результате нужно вывести есть ли на странице вообще файлы загруженные юзерами или нет. Пишу через подзапрос: (SELECT CASE fs.source WHEN (COUNT(af.source ) > '0' ) THEN 'Да' ELSE 'Нет' END FROM file_source fs WHERE fs.source = 'users' ) AS 'Файлы юзеров' В идеале должно выводиться просто значение "Да" или "Нет", но при таком запросе всем страницам присваивается "Нет" . Плиз хелп. ... |
| 04.12.2019, 09:35 |
Count и Case
John_Coda, Вы смешали два вида синтаксиса CASE. Вам нужен только один из них. ... |
| 04.12.2019, 09:38 |
Count и Case
miksoft, недавно начал, немного не понимаю - недавно начал работать с SQL. Можете подробней указать в чём именно ошибка. ... |
| 04.12.2019, 09:49 |
Count и Case
Показывайте ВЕСЬ запрос. И уж не поленитесь его отформатировать и обрамить тегом SRC. ... |
| 04.12.2019, 11:22 |
Count и Case
Хотя на первый взгляд должно быть John_Coda Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 04.12.2019, 11:24 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1828831]: |
36ms |
44ms |
| others: | 250ms |
| total: | 373ms |
