Восстановление mysql из бэкапа
Добрый день Есть настроенный сервер IP телефонии на Astreisk и померший сектор на жестком диске, который пришелся как раз на какойто файл базы mysql. База не запускается, есть резервные копии, и хотелось бы восстановить ее из бэкапа.. Что за файл конкретно помер не знаю, но может можно восстановить базу из бэкапов без этой информации... У самого опыта немного ни в linux, ни в mysql. Сейчас задача - просто восстановить, чтоб запускалась вебморда и писались разговоры. Важны только данные конфигурации астериска, чтобы не перенастраивать заново. Сама телефония сейчас работает и без mysql # О системе mysql Ver 15.1 Distrib 10.1.24-MariaDB, for Linux (x86_64) using readline 5.1 Asterisk 11.25.1 Centos 6.9 Лог старта Mysql 191120 21:18:25 mysqld_safe Starting mysqld daemon with databases from /var/lib/mysql 2019-11-20 21:18:25 140640657311776 [Note] Using unique option prefix 'log-warning' is error-prone and can break in the future. Please use the full name 'log_warnings' instead. 2019-11-20 21:18:25 140640657311776 [Note] /usr/sbin/mysqld (mysqld 10.1.24-MariaDB) starting as process 2060 ... 2019-11-20 21:18:26 140640657311776 [Note] InnoDB: Started in read only mode 2019-11-20 21:18:26 140640657311776 [Note] InnoDB: Using mutexes to ref count buffer pool pages 2019-11-20 21:18:26 140640657311776 [Note] InnoDB: The InnoDB memory heap is disabled 2019-11-20 21:18:26 140640657311776 [Note] InnoDB: Mutexes and rw_locks use GCC atomic builtins 2019-11-20 21:18:26 140640657311776 [Note] InnoDB: GCC builtin __atomic_thread_fence() is used for memory barrier 2019-11-20 21:18:26 140640657311776 [Note] InnoDB: Compressed tables use zlib 1.2.3 2019-11-20 21:18:26 140640657311776 [Note] InnoDB: Using Linux native AIO 2019-11-20 21:18:26 140640657311776 [Note] InnoDB: Using SSE crc32 instructions 2019-11-20 21:18:26 140640657311776 [Note] InnoDB: Disabling background IO write threads. 2019-11-20 21:18:26 140640657311776 [Note] InnoDB: Initializing buffer pool, size = 256.0M 2019-11-20 21:18:26 140640657311776 [Note] InnoDB: Completed initialization of buffer pool 2019-11-20 21:18:26 7fe9746b8820 InnoDB: Operating system error number 2 in a file operation. InnoDB: The error means the system cannot find the path specified. InnoDB: If you are installing InnoDB, remember that you must create InnoDB: directories yourself, InnoDB does not create them. InnoDB: Operation open to file /home/buildbot/buildbot/build/mariadb-10.1.24/storage/xtradb/os/os0file.cc and at line 2155 2019-11-20 21:18:26 140640657311776 [ERROR] InnoDB: File ./ibdata1: 'open' returned OS error 71. Cannot continue operation 191120 21:18:26 [ERROR] mysqld got signal 6 ; This could be because you hit a bug. It is also possible that this binary or one of the libraries it was linked against is corrupt, improperly built, or misconfigured. This error can also be caused by malfunctioning hardware. To report this bug, see https://mariadb.com/kb/en/reporting-bugs We will try our best to scrape up some info that will hopefully help diagnose the problem, but since we have already crashed, something is definitely wrong and this may fail. Server version: 10.1.24-MariaDB key_buffer_size=134217728 read_buffer_size=131072 max_used_connections=0 max_threads=153 thread_count=0 It is possible that mysqld could use up to key_buffer_size + (read_buffer_size + sort_buffer_size)*max_threads = 467125 K bytes of memory Hope that's ok; if not, decrease some variables in the equation. Thread pointer: 0x0 Attempting backtrace. You can use the following information to find out where mysqld died. If you see no messages after this, something went terribly wrong... stack_bottom = 0x0 thread_stack 0x48400 /usr/sbin/mysqld(my_print_stacktrace+0x2b)[0x7fe975143abb] /usr/sbin/mysqld(handle_fatal_signal+0x4d5)[0x7fe974ca2365] /lib64/libpthread.so.0(+0xf7e0)[0x7fe9742a17e0] /lib64/libc.so.6(gsignal+0x35)[0x7fe9726c7495] /lib64/libc.so.6(abort+0x175)[0x7fe9726c8c75] /usr/sbin/mysqld(+0x792e2c)[0x7fe974e64e2c] /usr/sbin/mysqld(+0x793d19)[0x7fe974e65d19] /usr/sbin/mysqld(+0x810b0b)[0x7fe974ee2b0b] /usr/sbin/mysqld(+0x812e70)[0x7fe974ee4e70] /usr/sbin/mysqld(+0x734e4d)[0x7fe974e06e4d] /usr/sbin/mysqld(_Z24ha_initialize_handlertonP13st_plugin_int+0x68)[0x7fe974ca4a78] /usr/sbin/mysqld(+0x46e425)[0x7fe974b40425] /usr/sbin/mysqld(_Z11plugin_initPiPPci+0x92a)[0x7fe974b413da] /usr/sbin/mysqld(+0x3cef35)[0x7fe974aa0f35] /usr/sbin/mysqld(_Z11mysqld_mainiPPc+0x1c5e)[0x7fe974aa374e] /lib64/libc.so.6(__libc_start_main+0xfd)[0x7fe9726b3d1d] /usr/sbin/mysqld(+0x3c5749)[0x7fe974a97749] The manual page at http://dev.mysql.com/doc/mysql/en/crashing.html contains information that should help you find out what is causing the crash. 191120 21:18:26 mysqld_safe mysqld from pid file /var/lib/mysql/ASTERISK.pid ended Список файлов в каталоге /var/lib/mysql[root@ASTERISK log]# ls -lh /var/lib/mysql/ --group-directories-first total 65M drwx------ 2 mysql mysql 12K Aug 21 19:29 asterisk drwx------ 2 mysql mysql 4.0K Aug 21 19:29 asteriskcdrdb drwx--x--x 2 mysql mysql 4.0K Oct 14 11:53 mysql drwx------ 2 mysql mysql 4.0K Aug 21 19:16 performance_schema -rw-rw---- 1 mysql mysql 16K Sep 23 10:25 aria_log.00000001 -rw-rw---- 1 mysql mysql 52 Sep 23 10:25 aria_log_control -rw-rw---- 1 mysql mysql 32M Oct 14 11:54 ib_logfile0 -rw-rw---- 1 mysql mysql 32M Oct 11 22:43 ib_logfile1 -rw-rw---- 1 mysql mysql 2.7K Aug 21 19:28 localhost.localdomain.err -rw-rw---- 1 mysql mysql 0 Aug 21 19:20 multi-master.info srwxrwxrwx 1 mysql mysql 0 Oct 17 18:16 mysql.sock -rw-rw---- 1 mysql mysql 24K Sep 25 20:16 tc.log Бэкапы делал сам Astrisk, помимо разных файлов конфигурации, есть 2 файла: mysql2.sql и mysql3.sql mysql2.sqlDROP TABLE IF EXISTS `admin`; CREATE TABLE `admin` ( `variable` varchar(20) NOT NULL DEFAULT '', `value` varchar(80) NOT NULL DEFAULT '', PRIMARY KEY (`variable`) ); INSERT INTO `admin` VALUES ('default_directory','1'); INSERT INTO `admin` VALUES ('directory28_migrated','1'); INSERT INTO `admin` VALUES ('email','root@localhost'); INSERT INTO `admin` VALUES ('need_reload','false'); INSERT INTO `admin` VALUES ('update_semail','ec711eb317488afb2f3babd635a287f2'); INSERT INTO `admin` VALUES ('version','13.0.192.14'); DROP TABLE IF EXISTS `ampusers`; CREATE TABLE `ampusers` ( `username` varchar(255) NOT NULL, `password_sha1` varchar(40) NOT NULL, `extension_low` varchar(20) NOT NULL DEFAULT '', `extension_high` varchar(20) NOT NULL DEFAULT '', `deptname` varchar(20) NOT NULL DEFAULT '', `sections` blob NOT NULL, `digest` varchar(32) NOT NULL DEFAULT '', PRIMARY KEY (`username`) ); INSERT INTO `ampusers` VALUES ('Administrator','b662e4da175db33ae813b60aba06dd4d03df36d8','','','','*','cb5c05e2a82de2a675f3aadef7fac718'); ... mysql3.sqlDROP TABLE IF EXISTS `cdr`; CREATE TABLE `cdr` ( `calldate` datetime NOT NULL DEFAULT '0000-00-00 00:00:00', `clid` varchar(80) NOT NULL DEFAULT '', `src` varchar(80) NOT NULL DEFAULT '', `dst` varchar(80) NOT NULL DEFAULT '', `dcontext` varchar(80) NOT NULL DEFAULT '', `channel` varchar(80) NOT NULL DEFAULT '', `dstchannel` varchar(80) NOT NULL DEFAULT '', `lastapp` varchar(80) NOT NULL DEFAULT '', `lastdata` varchar(80) NOT NULL DEFAULT '', `duration` int(11) NOT NULL DEFAULT '0', `billsec` int(11) NOT NULL DEFAULT '0', `disposition` varchar(45) NOT NULL DEFAULT '', `amaflags` int(11) NOT NULL DEFAULT '0', `accountcode` varchar(80) NOT NULL DEFAULT '', `uniqueid` varchar(150) NOT NULL DEFAULT '', `linkedid` varchar(150) NOT NULL DEFAULT '', `userfield` varchar(255) NOT NULL DEFAULT '', `did` varchar(80) NOT NULL DEFAULT '', `recordingfile` varchar(255) NOT NULL DEFAULT '', `cnum` varchar(80) NOT NULL DEFAULT '', `cnam` varchar(80) NOT NULL DEFAULT '', `outbound_cnum` varchar(80) NOT NULL DEFAULT '', `outbound_cnam` varchar(80) NOT NULL DEFAULT '', `dst_cnam` varchar(80) NOT NULL DEFAULT '', KEY `calldate` (`calldate`), KEY `dst` (`dst`), KEY `accountcode` (`accountcode`), KEY `uniqueid` (`uniqueid`), KEY `linkedid` (`linkedid`), KEY `did` (`did`) ); INSERT INTO `cdr` VALUES ('2019-08-21 19:53:56','\"102\" <102>','102','101','ext-local','SIP/102-00000000','SIP/101-00000001','Dial','SIP/101,,TtrIb(func-apply-sipheaders^s^1)',33,27,'ANSWERED',3,'','1566406436.0','1566406436.0','','','internal-101-102-20190821-195356-1566406436.0.mp3','102','102','','',''); ... Как правильно восстанавливать? ... |
| 21.11.2019, 10:48 |
PATRI0T, У астериска нет вкбморды а есть только CLI Второе, это усли вы ничего не знаете то наймите человека и он все исправит. Если у вас есть мозг то тогда ищите файл конфигурации вашей тел системы и там будет имя базы и пароль к ней. Тогда вы сможете восстановить Чтобы восстановить базу необходимо выполнить. mysql -u имя пользователя -p пароль имя базы < ваш файл.sql. Но думаю что причина не в базе. Время порчи кластеров давно прошло. Смарт все бы исправил. А вот при не соответствии паролей. Вебморда то и не будет запускаться ... |
| 08.12.2019, 03:15 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1828828]: |
142ms |
26ms |
| others: | 219ms |
| total: | 422ms |
