Помогите составить супер сложный запрос
Здравствуйте! Возможно ли такую выборку одним запросом сделать? Есть 3 таблицы: products _____ id | name 1 | tovar1 2 | tovar2 3 | tovar3 4 | tovar4 5 | tovar5 sklads _____ id | name | delivery_time (срок доставки, дней) 1 | sklad1 | 10 2 | sklad2 | 20 3 | sklad3 | 30 product_to_sklad _____ id_product | id_sklad | price (цена товара на складе) | count (количество товара на складе) 1 | 1 | 1000 | 4 1 | 2 | 2000 | 5 2 | 1 | 3000 | 3 2 | 2 | 4000 | 4 3 | 1 | 5000 | 1 3 | 3 | 6000 | 3 3 | 2 | 7000 | 3 У каждого товара из таблицы products может быть несколько складов из таблицы sklads, для этого создана таблица product_to_sklad. Нужно при выборке товаров выбрать только 1 склад для каждого товара, удовлетворяющий нескольким условиям: 1. Количество товара на складе не менее 4 штук и минимальный срок доставки 2. Если нет склада удовлетворяющего первое условие, то выбирать склад с наибольшим количеством и наименьшим сроком доставки 3. Если склад не выбран первым двум условиям, то товар выводить, но без данных по складу На выходе должно получиться: id | name | id_sklad | delivery_time | price | count 1 | tovar1 | 1 | 10 | 1000 | 4 2 | tovar2 | 2 | 20 | 4000 | 4 3 | tovar3 | 2 | 20 | 7000 | 3 4 | tovar4 | | | | 5 | tovar5 | | | | Может я преувеличил с супер сложностью, но у меня в 1 запрос это все реализовать не получается, реализовал так, сначала выбираю все товары, далее foreach по товарам с выборкой всех складов и выбор подходящего склада php-условиями, все работает замечательно, за исключением того, что нет возможности сделать сортировку товаров по цене и количеству, так как в первичной выборке этого нет. Помогите пожалуйста гуру mysql-запросов! ... |
| 04.12.2019, 17:02 |
Vladimir_KZN 1. Количество товара на складе не менее 4 штук и минимальный срок доставки Это два условия. И результат наличия такой записи зависит от порядка их применения. Vladimir_KZN 2. Если нет склада удовлетворяющего первое условие, то выбирать склад с наибольшим количеством и наименьшим сроком доставки ... |
| 04.12.2019, 20:31 |
На всякий случай - сделал fiddle . Вдруг кто захочет покрутить... В принципе-то несложная задача, если сделать чётким условие. ... |
| 04.12.2019, 20:44 |
Akina, спасибо за ответ. Уточню условие, буду использовать if/else для большей ясности if (Количество товара на складе не менее 4 штук) { выбираем с минимальным сроком доставки } else if (выбираем склады с наибольшим количеством) { выбираем с минимальным сроком доставки } ... |
| 05.12.2019, 09:19 |
Лучше так: 1. Если имеются склады с количеством не менее 4 - вернуть склад с наименьшим сроком доставки, если таких несколько, вернуть склад с [указать однозначное условие, либо продолжить цепочку] иначе 2. Если имеются склады с этим товаром - вернуть склад с наибольшим количеством, если таких несколько - вернуть склад с наименьшим сроком доставки, если таких несколько, вернуть склад с [указать однозначное условие, либо продолжить цепочку] иначе 3. Вернуть NULL. Заполните недостающее. Условие может быть любым (да хоть первый в алфавитном порядке), и необязательно одно и то же в разных пунктах. Условие "первый попавшийся" - нежелательно. ... |
| 05.12.2019, 10:20 |
Akina, Все склады имеют разный срок доставки, но на всякий случай тогда дополню Как то так: 1. Если имеются склады с количеством не менее 4 - вернуть склад с наименьшим сроком доставки, если таких несколько, вернуть склад первый в алфавитном порядке иначе 2. Если имеются склады с этим товаром - вернуть склад с наибольшим количеством, если таких несколько - вернуть склад с наименьшим сроком доставки, если таких несколько, вернуть склад первый в алфавитном порядке иначе 3. Вернуть NULL. Также я попытался реализовать запрос, выводит только 1 товар, далее разобраться не могу. Вот что получилось Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. ... |
| 05.12.2019, 10:28 |
Akina, буду очень признателен, если вы мне поможете ... |
| 05.12.2019, 11:53 |
Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. fiddle ... |
| 05.12.2019, 12:16 |
Akina, Просто супер, работает, спасибо Вам!!! Вот только проблема, у меня MySQL 5.7. Как можно адаптировать запрос под мою версию? ... |
| 05.12.2019, 12:30 |
Vladimir_KZN у меня MySQL 5.7. Как можно адаптировать запрос под мою версию? Можно. Заменяйте оконные функции соотв. коррелированными подзапросами, а итоговый CTE переносите в секцию FROM. Но имхо разумнее таки обновить версию - сколько можно на старье-то работать? ... |
| 05.12.2019, 12:51 |
Akina, Как то так? Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Ругается на "OVER (PARTITION ... " ... |
| 05.12.2019, 13:27 |
Vladimir_KZN Ругается на "OVER (PARTITION ... " Akina Заменяйте оконные функции соотв. коррелированными подзапросами ... |
| 05.12.2019, 13:42 |
Akina, эх, если бы я знал что такое оконные функции... , то наверное бы смог заменить. А так я прошу вашей помощи снова ... |
| 05.12.2019, 13:50 |
Не, слишком это муторно. Мне - лень. ... |
| 05.12.2019, 14:09 |
Akina, Я так понимаю это Код: sql 1. оконная функция? Может на словах объясните на какой подзапрос ее нужно поменять? ... |
| 05.12.2019, 14:18 |
Кто то еще может предложить решение? Для MySQL 5.7? ... |
| 05.12.2019, 16:10 |
Vladimir_KZN Нужно при выборке товаров выбрать только 1 склад для каждого товара, удовлетворяющий нескольким условиям: 1. Количество товара на складе не менее 4 штук и минимальный срок доставки 2. Если нет склада удовлетворяющего первое условие, то выбирать склад с наибольшим количеством и наименьшим сроком доставки 3. Если склад не выбран первым двум условиям, то товар выводить, но без данных по складу Вот эти условия author1. минимальный срок доставки 2. Если нет склада удовлетворяющего первое условие, то выбирать склад с наибольшим количеством и наименьшим сроком доставки 3. Если склад не выбран первым двум условиям, то товар выводить, но без данных по складу очень плохо будет делать через один запрос Даже если это можно написать, (в чём я не сомневаюсь) делать это не нужно, напиши процедуру или программную логику. ... |
| 05.12.2019, 16:18 |
MasterZiv Vladimir_KZN Нужно при выборке товаров выбрать только 1 склад для каждого товара, удовлетворяющий нескольким условиям: 1. Количество товара на складе не менее 4 штук и минимальный срок доставки 2. Если нет склада удовлетворяющего первое условие, то выбирать склад с наибольшим количеством и наименьшим сроком доставки 3. Если склад не выбран первым двум условиям, то товар выводить, но без данных по складу Вот эти условия author1. минимальный срок доставки 2. Если нет склада удовлетворяющего первое условие, то выбирать склад с наибольшим количеством и наименьшим сроком доставки 3. Если склад не выбран первым двум условиям, то товар выводить, но без данных по складу Не совсем понял что вы имеете ввиду MasterZiv очень плохо будет делать через один запрос Даже если это можно написать, (в чём я не сомневаюсь) делать это не нужно, напиши процедуру или программную логику. Нужно именно одним запросом Вы можете мне помочь? Под MySQL 5.7? ... |
| 05.12.2019, 17:16 |
Задачка актуальна. Прошу помочь составить запрос ... |
| 05.12.2019, 18:02 |
Up ... |
| 10.12.2019, 12:48 |
Не совсем понял что вы имеете ввиду Что же тут может быть непонятного? Русским же языком написано. MasterZiv очень плохо будет делать через один запрос Даже если это можно написать, (в чём я не сомневаюсь) делать это не нужно, напиши процедуру или программную логику. Нужно именно одним запросом НЕ НУЖНО одним запросом Вы можете мне помочь? Под MySQL 5.7? Я даже не буду пытаться. Это бесполезно. Запрос в реальной жизни работать не будет быстро. ... |
| 16.12.2019, 14:07 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1828814]: |
136ms |
52ms |
| others: | 220ms |
| total: | 447ms |
