Расскажите про индексы в MySQL
Всем привет. С MySQL никогда не работал на экспертном уровне, поэтому, мои вопросы могут показаться очевидными, просьба сильно не пинать. И так. Пытаюсь оценить производительность БД Zabbix, сервис использует Percona 5.6.41. Есть большая таблица hystory (147Gb), вижу, что для таблицы создан индекс, включающий поля itemid и clock. Делаю запрос к таблице: Код: sql 1. Данные получаю моментально (Длительность 1 запрос: 0,000 sec.) Добавляю условие: Код: sql 1. И запрос работает по 10 минут и более, не возвращая данные, далее просто срубаю его. Такое ощущение, что индекс просто не используется. Как в MySQL можно это выяснить? ... |
| 19.12.2019, 11:41 |
авторТакое ощущение, что индекс просто не используется. Как в MySQL можно это выяснить? explain extended ... |
| 19.12.2019, 11:44 |
teCa создан индекс, включающий поля itemid и clock ... |
| 19.12.2019, 11:51 |
vkle teCa создан индекс, включающий поля itemid и clock Судя по всему составной из двух полей ... |
| 19.12.2019, 11:59 |
teCa, ... |
| 19.12.2019, 12:03 |
Опять эта наскальная живопись... SHOW CREATE TABLE покажите ... |
| 19.12.2019, 12:15 |
vkle Опять эта наскальная живопись... SHOW CREATE TABLE покажите Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 19.12.2019, 12:24 |
Да, такой индекс не будет использован. Если б по `itemid` искали, тогда возможно. А так `clock` не на первом месте. ... |
| 19.12.2019, 12:56 |
vkle Да, такой индекс не будет использован. Если б по `itemid` искали, тогда возможно. А так `clock` не на первом месте. А какими средствами можно определить фрагментацию индекса? ... |
| 19.12.2019, 15:09 |
teCa какими средствами можно определить фрагментацию индекса? ... |
| 19.12.2019, 16:33 |
teCa Всем привет. С MySQL никогда не работал на экспертном уровне, поэтому, мои вопросы могут показаться очевидными, просьба сильно не пинать. И так. Пытаюсь оценить производительность БД Zabbix, сервис использует Percona 5.6.41. Есть большая таблица hystory (147Gb), вижу, что для таблицы создан индекс, включающий поля itemid и clock. Делаю запрос к таблице: Код: sql 1. Данные получаю моментально (Длительность 1 запрос: 0,000 sec.) Добавляю условие: Код: sql 1. И запрос работает по 10 минут и более, не возвращая данные, далее просто срубаю его. Такое ощущение, что индекс просто не используется. Как в MySQL можно это выяснить? Тут индексы 0) вообще ни при чём 1) не используются и не должны 2) нет смысла обсуждать . ... |
| 20.12.2019, 18:10 |
MasterZiv 0) вообще ни при чём 1) не используются и не должны Выдернуть 1000 записей по индексу из 147ГБ явно быстрее, чем фуллскан. Вот только индекс нужен подходящий. Например, из одного поля clock. ... |
| 20.12.2019, 22:05 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1828804]: |
153ms |
50ms |
| others: | 215ms |
| total: | 467ms |
