ssl mysql
Подскажите в какую сторону рыть? Код: php 1. mysql видит сертификат, но чота не подходит если запросить через клиент, то все работает: Код: php 1. ... |
| 19.12.2019, 14:58 |
ssl mysql
рыть в сторону php, pdo может просто отключить проверку сертификата PDO::MYSQL_ATTR_SSL_VERIFY_SERVER_CERT => false; ... |
| 20.12.2019, 07:42 |
ssl mysql
вроде висит в баг репортах ... |
| 20.12.2019, 07:48 |
ssl mysql
вот такую хрень обнаружил: если все как по написаному Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. то не работает, бутто бы pdo просто не видит " PDO::MYSQL_ATTR_SSL_VERIFY_SERVER_CERT => false,", при этом сертификаты видит..... стоит только убрать array_filter() (встречал такие примеры), как сразу все заработало! Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. Пока так оставил, хотя в исходнике в laravel функция есть ... |
| 20.12.2019, 10:22 |
ssl mysql
Olegars бутто бы pdo просто не видит потому что именно это array_filter и должен делать будучи вызванным с единственным аргументом. Работаете по принципу произнесения заклинаний? ... |
| 20.12.2019, 12:18 |
ssl mysql
Melkij, да, первый раз столкнулся, и как выяснилось 99% других людей тоже представления не имеют об этом, из четырех форумов где задал вопрос, только на этом хоть что то ответили, на остальных даже никаких предположений ... |
| 20.12.2019, 14:55 |
ssl mysql
и тогда уж вопрос, а зачем же так сделали в laravel?, получается что благодаря array_filter() просто невозможно отключить проверку MYSQL_ATTR_SSL_VERIFY_SERVER_CERT, а по умолчанию она включена... ... |
| 20.12.2019, 15:09 |
ssl mysql
Olegars, на оверфлоу автор решил проблему https://stackoverflow.com/questions/36493062/php-mysql-over-ssl-peer-certificate-did-not-match ... |
| 21.12.2019, 12:33 |
ssl mysql
Да я тоже так и сделал, там как раз массив не фильтруется, в то время как автор laravel, даже в последней версии пишет так: Код: php 1. 2. 3. ... |
| 21.12.2019, 19:13 |
ssl mysql
Olegars Melkij, да, первый раз столкнулся, и как выяснилось 99% других людей тоже представления не имеют об этом, из четырех форумов где задал вопрос, только на этом хоть что то ответили, на остальных даже никаких предположений array_filter() фильтрует и берет только true, а мы передаем туда false может просто array()? ... |
| 22.12.2019, 11:00 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1828802]: |
33ms |
| others: | 205ms |
| total: | 287ms |
