По экспорту БД простой вопрос
Делаю экспорт базы через Workbench на двух серверах. С одного сервера при выгрузке хранимых процедур перед каждой процедурой есть такая строка: Код: sql 1. С другого: Код: sql 1. Как настроить, что бы в файле экспорта были одинаковые настройки? Неудобно сравнивать. В самом сервере переменную sql_mode поменял, сервер перезагрузил. Переменная выглядит как 'ONLY_FULL_GROUP_BY,STRICT_TRANS_TABLES,NO_ZERO_IN_DATE,NO_ZERO_DATE,ERROR_FOR_DIVISION_BY_ZERO,NO_ENGINE_SUBSTITUTION' При экспорте - всё равно 'STRICT_TRANS_TABLES,NO_ENGINE_SUBSTITUTION'. ... |
| 27.12.2019, 12:15 |
1. надо заглянуть в my.cnf или my.ini там в секциях [...] может стоять переопределение 2. может меняли не глобальную а сессионную sql_mode ... В любом случае можно не обращать внимание при загрузке-выгрузке, исправить рукой в дампе. Будут лишь предупреждения ... |
| 27.12.2019, 12:58 |
авторВ самом сервере переменную sql_mode поменял, сервер перезагрузил. ну вот это бесполезно, действует до перезагрузки ... |
| 27.12.2019, 13:29 |
Не помогло. my.ini нашёл, действительно, там была короткая строка. Я её поменял, перезагрузил сервер, и даже комп - не помогло. Я загрузил БД из скрипта, в котором "длинный" набор настроек - всё стало выгружаться норм. Потом взял одну процедуру из старого скрипта, залил в новую БД, и только она стала выгружаться с "короткими" настройками. Похоже, свойство sql_mode можно задавать для каждого элемента. ... |
| 27.12.2019, 13:53 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1828797]: |
137ms |
27ms |
| others: | 213ms |
| total: | 410ms |
