Выборка последних уникальных записей с фильтром по дате
Не получилось придумать более внятное название. Так что как-то так. Собственно, у меня есть таблица с большим количеством записей плана: ------------------------------------ type | name | date ------------------------------------ 1 | aaaaa | 2019-11-21 1 | bbbbb | 2019-11-25 1 | ccccc | 2019-11-26 1 | aaaaa | 2019-11-27 2 | aaaaa | 2019-11-28 1 | ccccc | 2019-12-01 3 | bbbbb | 2019-12-01 1 | bbbbb | 2019-12-02 И так далее. Собственно суть - в поле name куча повторяющихся записей, но выбрать мне нужно последние, в одном экземпляре каждый, с сортировкой по дате. При этом тип 1 и имя ааааа и тип 2 с именем ааааа считаются разными. То есть по итогу мне с данной таблицы нужно получить: 1 | aaaaa | 2019-11-27 2 | aaaaa | 2019-11-28 1 | ccccc | 2019-12-01 3 | bbbbb | 2019-12-01 1 | bbbbb | 2019-12-02 Как это сделать вообще не представляю, уже весь мозг сломал. У меня даже не получается отсторировать только по имени и дате. Пытаюсь использовать GROUP BY - у меня или отбирает кучу одинаковых имен, или-же я получаю ошибку плана: which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by ... |
| 20.01.2020, 03:20 |
Как всегда - только задаешь вопрос, и тут рраз - через пару минут находишь ответ. Мое решение: select type, name, max(date) from table GROUP BY name, type ... |
| 20.01.2020, 03:45 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1828778]: |
144ms |
31ms |
| others: | 259ms |
| total: | 474ms |
