Проверить наличие записей в таблице
Здравствуйте, нужно проверить есть ли запись в таблице в поле steamid и ip параметров [U:1244424] или 192.35.25.22 Если в таблице есть или steamid - [U:1244424] или ip - 192.35.25.22 то нужно вернуть true (1) если нет ни одного ни второго значения то false (0) ... |
| 26.01.2020, 14:24 |
SELECT EXISTS (SELECT newid FROM `227_27015` WHERE `steamid` LIKE '[U:1:900144102]' OR `ip` LIKE '85.141.237.147') Собрал запрос так. Может у вас есть какие-то рекомендации по оптимизации\улучшению? ... |
| 26.01.2020, 14:57 |
LIKE явно лишний, проверки на равенство достаточно должно быть. И можно LIMIT 1 добавить, ведь одного совпадения хватит, чтобы убедиться в наличии значения. ... |
| 26.01.2020, 16:59 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1828769]: |
25ms |
36ms |
| others: | 217ms |
| total: | 319ms |
