Функция GREATEST отдельно от списка с параметрами
Здравствуйте. Допустим есть поле в таблице 'column_1', в нём есть запись в виде списка чисел '10, 5, 3, 1' Я хотел сделать так: Код: sql 1. Не сработало. Выдало ошибку "Incorrect parameter count in the call to native function 'GREATEST'". Задача в том что нужно найти большее число при том что список этих чисел находится в базе и (!важно) он не фиксирован, т.е. чисел через запятую может быть больше или меньше. Возможно как-то сделать ? ... |
| 25.02.2020, 14:36 |
Necrosss, Лёгкого варианта нет. Костыльный вариант - парсить строку, дробить на фрагменты, преобразовывать в числа, искать максимум. Правильный вариант - изменить схему хранения, чтобы в одном поле хранилось только одно значение, использовать MAX(). ... |
| 25.02.2020, 14:40 |
miksoft, "Правильный вариант" реализовать нет возможности, т.к. подобный список чисел присутствует у каждой строки в таблице. По поводу первого варианта: Какой функцией предлагаете дробить на фрагменты и преобразовывать в числа ? ... |
| 25.02.2020, 15:43 |
Necrosss Какой функцией предлагаете дробить на фрагменты и преобразовывать в числа ? Код: sql 1. ... |
| 25.02.2020, 15:50 |
Akina, Тут ещё и цикл, получается нужен... ... |
| 25.02.2020, 16:13 |
Ясен пень. На 8+ - обычный CTE, на 5+ придётся генерить список чисел или брать из какой-либо служебной таблицы. Впрочем, на восьмёрке можно распарсить через JSON_TABLE(), без циклов. ... |
| 25.02.2020, 16:24 |
| 25.02.2020, 19:20 |
Добавил "современный" метод парсинга CSV-полей: FAQ: обработка строк и парсинг текстов средствами MySQL ... |
| 25.02.2020, 21:02 |
Necrosss "Правильный вариант" реализовать нет возможности, т.к. подобный список чисел присутствует у каждой строки в таблице. ... |
| 25.02.2020, 21:05 |
Akina Добавил "современный" метод парсинга CSV-полей: FAQ: обработка строк и парсинг текстов средствами MySQL ... |
| 25.02.2020, 21:05 |
miksoft, Я опечатался. Не в каждой таблице, а в каждой строке. К слову. JSON_TABLE это замечательно, но меня больше интересовало как сравнить числа из списка, нежели как их вывести на экран. Я понял что GREATEST никак не будет работать (можно подставить в скобки любые числа, но кол-во запятых должно быть прописано заранее) Склоняюсь к идее какой-нибудь "сортировки пузырьком" прямо в запросе. ... |
| 26.02.2020, 09:51 |
Necrosss меня больше интересовало как сравнить числа из списка, нежели как их вывести на экран ... |
| 26.02.2020, 10:24 |
miksoft Akina Добавил "современный" метод парсинга CSV-полей: FAQ: обработка строк и парсинг текстов средствами MySQL Ага, здорово. Еще бы в эту тему что-нибудь аналогичное https://www.sql.ru/forum/687908-2/faq-vyborka-pervoy-posledney-zapisi-v-gruppah ... |
| 26.02.2020, 13:24 |
paver Еще бы в эту тему что-нибудь аналогичное ... |
| 26.02.2020, 13:51 |
Akina paver Еще бы в эту тему что-нибудь аналогичное ... |
| 26.02.2020, 13:55 |
Для нумерации - достаточно. А вот для выбора только первых - увы, оконки применяются к финальному набору. ... |
| 26.02.2020, 14:45 |
Я решил задачу по своему. Выложу сюда, может кому-нибудь пригодится. Для начала изменил тип поля, в котором прописан список чисел на JSON. (и добавил квадратные скобки) Теперь это официально json-массив - '[10, 5, 3, 1]'. Далее пришлось писать свою функцию: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. Функция принимает не отсортированный json-массив и выдаёт отсортированный. Ну а дальше просто: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Приветствуются замечания, критика и предложения по сокращению и оптимизации кода. ... |
| 02.03.2020, 10:13 |
Necrosss Приветствуются замечания, критика и предложения по сокращению и оптимизации кода. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. И уж тем более когда у тебя входные данные уже JSON - не надо даже превращать CSV-массив в JSON-массив. ... |
| 02.03.2020, 13:15 |
Чтобы не создавать новую тему спрошу здесь (тем более вопрос так или иначе относится к работе выше) JSON_TYPE для JSON_EXTRACT(@Array, '$[0]') показывает INTEGER. Но функция GREATEST/LEAST видит в записи, возвращаемой JSON_EXTRACT строку а не число и поэтому выдаёт неправильный результат. Помогло только CAST(JSON_EXTRACT(@Array, '$[0]') AS UNSIGNED) Почему так ? ... |
| 03.03.2020, 16:25 |
Necrosss Почему так ? JSON_TYPE показывает, что значение может быть без ошибки интерпретировано как число - однако на самом деле это строковый литерал. А вот GREATEST/LEAST работает в контексте реально переданного значения, и если оно передано как строковое, то и обработается как строка. ... |
| 04.03.2020, 07:35 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1828722]: |
42ms |
50ms |
| others: | 225ms |
| total: | 386ms |
