Windows 10. MySQL 8.0.16 - не заходит под root'ом
Всем привет Установил MySQL 8.0.16 Server Служба крутится, mysqld запускается: Код: powershell 1. 2. 3. 4. 5. Но при попытке зайти под root'ом - выбрасывает, что access denied Код: powershell 1. 2. 3. Даже пробовал явно указать то, что хочу подключиться через localhost Код: powershell 1. 2. 3. Также пробовал поменять пароль (туториал из оф. документации ): Код: plaintext Код: powershell 1. Код: powershell 1. 2. Также явно разрешил mysql.exe и mysqld.exe в Брандмауэре подключаться через 3306 порт Что я делаю не так и почему MySQL не запускается?) ... |
| 12.07.2019, 10:48 |
bullbusyВсем привет Служба крутится, mysqld запускается: Что я делаю не так и почему MySQL не запускается?) запускается или не запускается сервис? похоже сервис стартовал, а юзера не пускает. есть подфорум специальный по MySQL ... |
| 12.07.2019, 11:13 |
Либо пароль неверный, либо root@localhost не имеет прав на БД, установленную дефолтно-текущей. Сбросьте пароль, используя --skip-grant-tables. ... |
| 12.07.2019, 11:34 |
Akina, пробовал, проблема остаётся ... |
| 12.07.2019, 13:16 |
Ролг Хупин, а в чем может быть проблема, что юзера не пускает с валидным логином и паролем? Модератор: Тема перенесена из форума "Вопрос-Ответ". ... |
| 12.07.2019, 13:29 |
bullbusy, если пароль сброшен, то без пароля нужно заходить :) ... |
| 13.07.2019, 16:16 |
Наверно, ты установил сервер MySQL, настроил его, а потом залил туда через импорт свою старую базу. Проблема в том, что в импортируемой базе были данные из старой таблицы mysql.users и новые пароли затёрлись, хотя и были актуальны до перезапуска сервера. После перезапуска VDS права пользователей перечитались и пароль рута уже не стал совпадать. ... |
| 18.03.2020, 20:03 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1828700]: |
84ms |
36ms |
| others: | 249ms |
| total: | 406ms |
