Перенос баз данных MySQL с другого диска (Ubuntu 19.10)
Такое дело.... При переносе системы (Ubuntu 19.10) на новый диск, что то пошло не так...и пришлось ставить систему заново.., SQL в том числе. На старом диске сохранились "старые" файлы, в том числе и базы данных, которые необходимо "прикрутить" к вновь установленному серверу. "Старый" диск подключается через USB и монтируется в папке /media/. Пытался прописывать путь к папке (datadir) в файле etc/mysqld.cnf - сервер не запускается, выдает - Process: 15248 ExecStart=/usr/sbin/mysqld (code=exited, status=1/FAILURE) Путь указан верно, права доступа 755. Прошу совета.., ... |
| 22.03.2020, 12:26 |
NiiC, а в логах MySQL что? ... |
| 22.03.2020, 14:05 |
miksoft, в файле ошибок в var/log/mysql ничего .... Набрал в терминале - systemctl status mysql.service, выдало такое: mysql.service - MySQL Community Server Loaded: loaded (/lib/systemd/system/mysql.service; enabled; vendor preset: enabled) Active: failed (Result: exit-code) since Mon 2020-03-23 08:18:00 MSK; 2min 45s ago Process: 4521 ExecStartPre=/usr/share/mysql/mysql-systemd-start pre (code=exited, status=0/SUCCESS) Process: 4529 ExecStart=/usr/sbin/mysqld (code=exited, status=1/FAILURE) Main PID: 4529 (code=exited, status=1/FAILURE) Status: "Server startup in progress" Error: 13 (Отказано в доступе) мар 23 08:18:00 alex-Vostro-15-3568 systemd[1]: mysql.service: Service RestartSec=100ms expired, scheduling restart. мар 23 08:18:00 alex-Vostro-15-3568 systemd[1]: mysql.service: Scheduled restart job, restart counter is at 5. мар 23 08:18:00 alex-Vostro-15-3568 systemd[1]: Stopped MySQL Community Server. мар 23 08:18:00 alex-Vostro-15-3568 systemd[1]: mysql.service: Start request repeated too quickly. мар 23 08:18:00 alex-Vostro-15-3568 systemd[1]: mysql.service: Failed with result 'exit-code'. мар 23 08:18:00 alex-Vostro-15-3568 systemd[1]: Failed to start MySQL Community Server. ... |
| 23.03.2020, 08:25 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1828691]: |
59ms |
34ms |
| others: | 244ms |
| total: | 382ms |
