Удалить дубликаты из выдачи, но с предпочитаемым значением другого поля
Есть таблица: med(name, optional) Выдает следующее: авторТерапевт N Терапевт Y Профпатолог N Невролог N Нужно вывести уникальные имена, но если в одном присутствует optional = Y, а в другом optional = N, то вывести того, в котором N. Т.е. в данном случае должен получиться результат: авторТерапевт N Профпатолог N Невролог N Смысл в том, что если в выдаче есть два раза один и тот же специалист, помеченный как обязательный, и как не обязательный, то оставлять только ту строку, где он обязательный. ... |
| 25.03.2020, 07:06 |
Код: sql 1. 2. 3. ... |
| 25.03.2020, 07:13 |
Akina Код: sql 1. 2. 3. Да, что-то такое видел, только не понял как работает. В данном случае MIN по счастливой случайности определит N как приоритетное. А в общем случае как можно задать? Если например есть 3 значения: N, Y и F. А нужно только N. ... |
| 25.03.2020, 07:37 |
svnvlad А в общем случае как можно задать? Если например есть 3 значения: N, Y и F. А нужно только N. А если будет 2 значения: Y и F? Который из них? В общем случае можно добавить таблиц с полями optional, rank, джойнить с основной и максимизировать по рангу ... |
| 25.03.2020, 07:54 |
paver svnvlad А в общем случае как можно задать? Если например есть 3 значения: N, Y и F. А нужно только N. А если будет 2 значения: Y и F? Который из них? В данном случае N. Ну с двумя понятно - MIN, MAX, а если из 3 средний? ... |
| 25.03.2020, 07:55 |
Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 25.03.2020, 08:03 |
svnvlad В данном случае N. Я спрашивал - если предпочительным является N, а в наличии имеются только F и Y, то которую из них выводить? Решение для общего случая предложил выше ... |
| 25.03.2020, 08:04 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1828676]: |
131ms |
27ms |
| others: | 201ms |
| total: | 388ms |
