Графический клиент для работы с данными MySQL
Привет! Есть база с парой больших таблиц. Хочется дать возможность нескольким пользователям вносить/изменять данные в таблице(-ах) без доступа к структуре, настройкам самой БД. По сути нужно что-то типо этого: https://www.aquafold.com/aquadatastudio/table_data_editor т.е. "Edit Data in Excel Style Grid" Есть ли что-то подобное, простое? Чтобы не давать пользователю в руки огромный комбайн для проектирования и администрирования БД Или только писать самому? ... |
| 05.12.2019, 13:04 |
luu, На пхп должно быть полно всяких гридов для колупания mysql таблиц. Но нашлёпать что нужно проще и быстрее, чем копаться в этой помойке. Да и они потом еще захотят какие-нибудь отчёты и функционал. ... |
| 05.12.2019, 13:13 |
luu дать возможность нескольким пользователям вносить/изменять данные в таблице(-ах) без доступа к структуре, настройкам самой БД. ... |
| 05.12.2019, 13:43 |
Akina luu дать возможность нескольким пользователям вносить/изменять данные в таблице(-ах) без доступа к структуре, настройкам самой БД. Без разницы. Оба варианта пдходят. Что будет проще - то в приоритете ... |
| 05.12.2019, 13:45 |
crutchmaster luu, На пхп должно быть полно всяких гридов для колупания mysql таблиц. Но нашлёпать что нужно проще и быстрее, чем копаться в этой помойке. Да и они потом еще захотят какие-нибудь отчёты и функционал. Ну вот я наткнулся на PHPGrid ( https://www.phpgrid.org), пока колупаю его. Но что-то слишком монструозно там все, учитывая что я ни разу не кодер. Да и не получается пока фильтровать значения по всем строкам таблицы, а не только в диапазоне, выводимом на экран. А в таблице уже over 50000 строк. ... |
| 05.12.2019, 13:49 |
luu без доступа к структуре, настройкам самой БД. В первом случае - тот же пых-админ, с правильной настройкой, должен дать всё необходимое. Ну или любой другой клиент (да тот же Heidi) - только позапрещать аккаунту, которым подключаются, всё, кроме минимально необходимого. ... |
| 05.12.2019, 14:11 |
Akina luu без доступа к структуре, настройкам самой БД. В первом случае - тот же пых-админ, с правильной настройкой, должен дать всё необходимое. Ну или любой другой клиент (да тот же Heidi) - только позапрещать аккаунту, которым подключаются, всё, кроме минимально необходимого. Желательно, конечно, чтобы и смотреть не могли. В идеале - должны видеть только таблицу с данными и иметь возможность их редактировать (ну и плюс фильтры для поиска нужных строк. Если будет пакетное редактирование - вообще сказка. Но не обязательно, опять же) Heidi попробую покрутить. Жаль, что нативного на Linux нет. Под Wine кто-нибудь использует? ... |
| 05.12.2019, 14:25 |
luu Что будет проще - то в приоритете Такие приложения накидываются на Delphi мышкой за считанные минуты. Проще и быстрее таки сделать самому, чем искать готовое. ... |
| 05.12.2019, 14:52 |
Dimitry Sibiryakov luu Что будет проще - то в приоритете Такие приложения накидываются на Delphi мышкой за считанные минуты. Проще и быстрее таки сделать самому, чем искать готовое. Я так себе это и представляю, что это не сложно. Поэтому и надеялся найти что-то готовое. Может быть есть какой-то мануал, по которому можно это сделать? Я пытался в Lazarus такое сделать (у меня машина на Linux), но он похоже уже умер как проект и все уперлось в неработающие процедуры подключения к БД... ... |
| 05.12.2019, 15:43 |
Далёк я от программирования ... |
| 05.12.2019, 15:54 |
luu Может быть есть какой-то мануал, по которому можно это сделать? Любая книжка для чайников + демка FishFact. ... |
| 06.12.2019, 14:51 |
luu Привет! Есть база с парой больших таблиц. Хочется дать возможность нескольким пользователям вносить/изменять данные в таблице(-ах) без доступа к структуре, настройкам самой БД. По сути нужно что-то типо этого: https://www.aquafold.com/aquadatastudio/table_data_editor т.е. "Edit Data in Excel Style Grid" Есть ли что-то подобное, простое? Чтобы не давать пользователю в руки огромный комбайн для проектирования и администрирования БД Или только писать самому? ИМХО чем рать чужой код на пыхе проще написать самому А ты не задумывался что мы вот пользователи с правами внесения изменений. Без доступа к структуре. Разве нельзя написать простой код и не копать дурной талмуд ... |
| 08.12.2019, 03:58 |
Я начал с самого простого - https://dev.mysql.com/downloads/windows/excel/ Соединяет Excel с MySQL, можно редактировать в Excel данные. ... |
| 12.12.2019, 17:32 |
Igor Abzalov Я начал с самого простого - https://dev.mysql.com/downloads/windows/excel/ Соединяет Excel с MySQL, можно редактировать в Excel данные. Вот бы еще для LibreOffice Calc что-то подобное заиметь ... |
| 27.03.2020, 18:06 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1828672]: |
88ms |
62ms |
| others: | 241ms |
| total: | 447ms |
