Управляющие конструкции, перевести код с MS SQL на MySQL
Есть задание "Дано целое положительное число. Необходимо удалить из числа все цифры, слева от которых находится большая цифра. Результат вывести в область системных сообщений." И решение на MS SQL: TSQLDECLARE @a integer SET @a = 124913281 DECLARE @b varchar(32) SET @b = cast(@a as varchar(32)) DECLARE @i integer, @j integer SET @i = 0 WHILE @i < 10 BEGIN SET @j = 0 WHILE @j < @i BEGIN SET @b = REPLACE(@b, cast(@i as varchar(1))+cast(@j as varchar(1)), cast(@i as varchar(1))+'*') SET @j = @j + 1 END SET @i = @i + 1 END SET @b = REPLACE(@b, '*', '') print @b Пытаюсь переделать его под MySQL, ругается на слово DECLARE. Пытался убрать его, но не помогает. Прошу помочь в решении задания. Заранее спасибо. ... |
| 06.04.2020, 17:39 |
ren4in, В MySQL нет анонимных процедур. ren4in Необходимо удалить из числа все цифры, слева от которых находится большая цифра. И сколько проходов должен делать алгоритм? И в каком направлении (слева-направо или справа-налеве)? И применяются ли изменения к числу сразу или создается его копия? От всего этого результат может различаться. ... |
| 06.04.2020, 18:17 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1828655]: |
138ms |
31ms |
| others: | 246ms |
| total: | 454ms |
