Заменить или сбросить пароли MySql
Прошу прощения, если не в ту тему написал. Захотел поменять имя и пароль аккаунта phpmyadmin. Поменял в настройках phpmyadmin, а теперь не могу найти как их поменять на компьютере, чтобы заходило под новыми именем и паролем. В C:\WebServers\home\localhost\www\Tools\phpmyadmin\config.inc.php (данное местоположение нашёл в интернете) $cfg['Servers'][$i]['auth_type'] = 'config'; /* Server parameters */ $cfg['Servers'][$i]['host'] = '127.0.0.1'; $cfg['Servers'][$i]['connect_type'] = 'tcp'; $cfg['Servers'][$i]['compress'] = false; /* Select mysql if your server does not have mysqli */ $cfg['Servers'][$i]['extension'] = 'mysqli'; $cfg['Servers'][$i]['AllowNoPassword'] = true; /* * phpMyAdmin configuration storage settings. */ /* User used to manipulate with storage */ $cfg['Servers'][$i]['controlhost'] = 'localhost'; $cfg['Servers'][$i]['controluser'] = 'admin'; $cfg['Servers'][$i]['controlpass'] = '1623'; controluser и controlpass поменял на нужное, но ничего не поменялось, вылазит ошибка #1045 - Access denied for user 'root'@'localhost' (using password: NO) (в доступе отказано) Хотел уже сбросить всё и заново от root работать, но нет, несколько раз вычищал компуктер, не выходит всё сбросить. Прошу помощи в смене имени и пароля или хотя бы сброса phpmyadmin до "заводских" настроек P.S. Я новичок, плохо ориентируюсь в данной сфере, так что если что-то написано не так - извиняйте :) ... |
| 14.04.2020, 20:34 |
Maxim_Donax controluser и controlpass поменял на нужное Maxim_Donax #1045 - Access denied for user 'root'@'localhost' (using password: NO) Maxim_Donax Прошу помощи в смене имени и пароля или хотя бы сброса phpmyadmin до "заводских" настроек Сбросить настройки phpmyadmin до "заводских" - просто удалить или переименовать этот файл. Затем, если есть желание, написать конфиг заново. Подсказки в config.sample.inc.php и документации. В принципе, можно просто скопировать файл config.sample.inc.php под именем config.inc.php и написать какую-нибудь достаточно длинную абракадабру в $cfg['blowfish_secret'] - это минимальные настройки, чтобы заработало. ... |
| 14.04.2020, 21:02 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1828637]: |
161ms |
35ms |
| others: | 262ms |
| total: | 501ms |
