Копировать массово по LIKE
Здравствуйте. Сделал такой запрос, вроде бы все работает, но проблема в том что при попытке добавить более одного c2.parent пишет что operand should contain 1 column(s). Не подскажите, как сделать так, чтобы можно было указать более 1 значения? Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 24.04.2020, 17:49 |
RedEclipse Не подскажите, как сделать так, чтобы можно было указать более 1 значения? Подозреваю, что вам нужен IN Код: sql 1. Выражение будет истинным, если значение c2.parent присутствует в списке. ... |
| 24.04.2020, 18:07 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1828616]: |
89ms |
| others: | 222ms |
| total: | 359ms |
