Медленная запись при создании таблицы
Доброго всем времени суток. Интересен такой вопрос. Делаю небольшой отчет, но из за особенностей отчетной системы не могу сделать в хранимой процедуре вызов Код: sql 1. Приходится данные складывать в табличку. Сами данные формируются быстро, но вот сохранение в таблицу очень медленное. Когда делаю Код: sql 1. То он выполняется очень медленно. Если делать Код: sql 1. 2. То срабатывает ничуть не лучше. Пробовал использовать транзакции, но возникают какие то дополнительные блокировки таблиц участвующих в запросе, и система начинает простаивать ожидая разблокировки. Читал про метод Код: sql 1. 2. Но не могу судить насколько быстрее. Может есть какой то метод обходящий это ограничение. ... |
| 04.05.2020, 06:11 |
Пробуйте поиграться параметром в динамике innodb_flush_log_at_trx_commit=2 а проблемой может оказаться и медленная "дисковая система" ... |
| 04.05.2020, 08:10 |
Этот параметр так и выставлен. Дисковая система raid на ssd . ... |
| 04.05.2020, 08:25 |
может вам вместо таблички вовсе view нужен? авторСами данные формируются быстро На всякий случай - как это проверяете? А то вдруг у вас клиент скрыто от вас добавляет limit небольшой и быстро оно работает из-за этого. ... |
| 04.05.2020, 11:58 |
DYUMON, автор он выполняется очень медленно.ну а какие нибудь временные показатели приведите для ориентира. Кол-во строк, ОЗУ и т.д. ... |
| 04.05.2020, 12:04 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1828589]: |
51ms |
36ms |
| others: | 224ms |
| total: | 352ms |
