Синхронизация таблиц между базами
Есть разные базы MySQL на разных серверах. С нескольких серверов нужно синхронизировать одну таблицу в БД одного сервера. То есть, есть сервера A,B и центральный G Нужно синхронизировать таблицу table с серверов A и B в таблицы table_a и table_b сервера G. Как это лучше делать? Пока что в голову приходит mysqldump или выборка в текстовый файл с последующей отправкой данных в нужные таблицы. ... |
| 13.05.2020, 10:57 |
TINC Как это лучше делать? Пока что в голову приходит mysqldump или выборка в текстовый файл с последующей отправкой данных в нужные таблицы. Только я бы предложил, не дампом, а в csv/tsv файл (например, с помощью SELECT ... INTO OUTFILE), а загружать его командами LOAD DATA INFILE/mysqlimport. ... |
| 13.05.2020, 11:39 |
TINC Пока что в голову приходит mysqldump или выборка в текстовый файл с последующей отправкой данных в нужные таблицы. https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/replication.html ... |
| 13.05.2020, 12:05 |
Насчёт репликации - поизучаю. Но пока надо сделать, чтобы работало. В базе-исходнике есть таблица accounting. Я её утягиваю mysqldump и пересылаю файл на сервер с базой-получателем. Одна проблема - мне таблицу accounting нужно записать в базу под другим именем - accounting_01, так как будут и другие таблицы accounting с приставками 02,03 и т.п. Как это лучше сделать? mysql -uuser -h127.0.0.1 --password=password db < accounting.sql ... |
| 14.05.2020, 16:03 |
вариантов пруд пруди 1. чисто механически - репликация выше сказал Akina, 1 в 1, и триггеры на таблицу "accounting" на копию "accounting_01" 2. ковыряние дампов с переименованием "accounting" в "accounting_01" и т.д. ... |
| 14.05.2020, 17:15 |
Alex_Ustinov 2. ковыряние дампов с переименованием "accounting" в "accounting_01" ... |
| 14.05.2020, 17:29 |
так если как выше ...............db < accounting.sql там же имя Тейбл будет ... |
| 14.05.2020, 18:47 |
Alex_Ustinov, Тогда он запишет таблицу под первоначальным названием. Можно её сразу переименовать? ... |
| 15.05.2020, 11:03 |
TINC, я же об этом выше и написал. 2 вариант открываете файл *.sql в обычном текстовом редакторе (типа Notepad++ ) и заменяете имя таблицы "accounting" на "accounting_01" там же обычный текст находится... ... |
| 15.05.2020, 11:24 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1828580]: |
145ms |
43ms |
| others: | 249ms |
| total: | 469ms |
