конкретная длина строки в SQL
Как задать параметар ячейки чтоб туда при импорте данных записывалась информация если ее длина равна точно пяти символам и начинается на определенное число, например 2? ... |
| 15.05.2020, 23:43 |
malo13, Расшифруйте, пожалуйста. Желательно с примерами. ... |
| 15.05.2020, 23:51 |
надо задать колоне такое значение, что при экспорте файла ксв если в нем находится число содержащее больше или меньше 5 цифр а также если это число не начинается на заданную цифру например 5, то такая запись не экспортировалась в таблицу. Например: 51234 ДА длина 5 цифр и начинается с 5. 12345 НЕТ длина 5 цифр но начинается не с 5 512 НЕТ длина 3 цифр и начинается с 5 ... |
| 16.05.2020, 00:06 |
malo13, А импорт как производите? ... |
| 16.05.2020, 00:11 |
с помощью MySQL Workbench экспортирую .csv файл. ... |
| 16.05.2020, 00:16 |
Тогда напрямую никак, наверное. Обходной вариант - импортируйте в промежуточную таблицу. А затем подходящие записи из нее копируйте в целевую таблицу. ... |
| 16.05.2020, 00:18 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1828577]: |
179ms |
54ms |
| others: | 237ms |
| total: | 524ms |
