импорт txt файла в sql
Здравствуйте. Как залить дание из текстового файла .тхт в sql? можете помочь? ... |
| 16.05.2020, 20:13 |
mysql> LOAD DATA INFILE 'test.txt' INTO TABLE msg.customers; ERROR 1290 (HY000): The MySQL server is running with the --secure-file-priv option so it cannot execute this statement ... |
| 16.05.2020, 20:49 |
Как изменить ограничение? ... |
| 16.05.2020, 20:55 |
malo13 Как изменить ограничение? См. https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/server-system-variables.html#sysvar_secure_file_priv ... |
| 16.05.2020, 21:12 |
не хочется менять настройки, особенно в моем случае (неопытность). По идее если файл разместить +------------------+------------------------------------------------+ | Variable_name | Value | +------------------+------------------------------------------------+ | secure_file_priv | C:\ProgramData\MySQL\MySQL Server 8.0\Uploads\ | +------------------+------------------------------------------------+ сюда он должен закачиваться, но к сожалению не работает. Значит в любом случае надо изменить настройку? ... |
| 16.05.2020, 21:44 |
malo13, Как именно не работает? какую ошибку выдает? ... |
| 16.05.2020, 22:02 |
| 16.05.2020, 22:14 |
malo13 'test.txt' ... |
| 16.05.2020, 22:16 |
mysql> LOAD DATA INFILE 'C:\ProgramData\MySQL\MySQL Server 8.0\Uploads\test.txt' INTO TABLE msg.customers; ERROR 1290 (HY000): The MySQL server is running with the --secure-file-priv option so it cannot execute this statement тоже самое. я не менял настройки. ... |
| 16.05.2020, 22:19 |
malo13, попробуйте написать обратные слэши задвоенными: Код: sql 1. Я еще не уверен насчет пробела, сработает ли он. ... |
| 16.05.2020, 22:27 |
Спасибо.Помоему зарабтало. LOAD DATA INFILE 'C:\\ProgramData\\MySQL\\MySQL Server 8.0\\Uploads\\test.txt' INTO TABLE msg.black_list; ERROR 1261 (01000): Row 1 doesn't contain data for all columns Сейчас как я понял у меня проблема с расположением внутри файла колонок и так далее. Буду разбираться. Еще раз спасибо. ... |
| 16.05.2020, 22:38 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1828574]: |
160ms |
45ms |
| others: | 230ms |
| total: | 480ms |
