Объединение запросов
Здравствуйте, уважаемые коллеги! Помогите сджойнить... НЕ так силен в sql как в php (там могу это сделать). Вопрос, а можно ведь и в общем запросе как то это сделать? общие поля CENTER в обоих запросах Код: plsql 1. 2. 3. и Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. ... |
| 18.05.2020, 12:46 |
USR_2020, технически можно так: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. При необходимости добавить LEFT (тогда порядок подзапросов тоже может понадобиться поменять). А вот что нужно логически - из вашего вопроса непонятно. ... |
| 18.05.2020, 12:59 |
Слева (Первый запрос) Список CENTER к которому нужно приписывать данные из второго запроса, видимо левым джойном, если я правильно понимаю. А если еще третий мне запрос присоединить по оплате ? )) ... |
| 18.05.2020, 13:09 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1828572]: |
46ms |
49ms |
| others: | 14ms |
| total: | 160ms |
Извините, этот баннер — требование Роскомнадзора для исполнения 152 ФЗ.
... ля, ля, ля ...
