Запрос с несколькими Left Join к одной таблице
Здравствуйте! Есть 2 таблицы (упростил до минимума) products _____ product_id | name 1 | tovar1 2 | tovar2 3 | tovar3 4 | tovar4 5 | tovar5 и product_desc _____ param_id | param | product_id 1 | param1 | 1 2 | param2 | 2 3 | param1 | 4 4 | param4 | 3 5 | param5 | 5 Стандартная выборка с left join выглядит так Код: sql 1. Далее хотелось бы добавить еще один столбец в выборку с product_id, при условии если есть одинаковый param для разных product_id, добавив к запросу еще один left join, в итоге получается такой запрос Код: sql 1. 2. Подскажите пожалуйста на сколько верно такое исполнение? Мне кажется можно более эффективнее реализовать, но не знаю как, подскажите люди добрые. ... |
| 19.05.2020, 16:48 |
Vladimir_KZN, По идее, во втором запросе должно быть соединение по полю product_id, а не по param. ... |
| 19.05.2020, 16:51 |
Забыл добавить условие AND pd2.product_id != p.product_id ... |
| 19.05.2020, 17:03 |
Написал fiddle ... |
| 19.05.2020, 17:05 |
Vladimir_KZN Забыл добавить условие AND pd2.product_id != p.product_id Тогда рассказывайте логику ваших таблиц и запросов. ... |
| 19.05.2020, 17:08 |
Vladimir_KZNПодскажите пожалуйста на сколько верно такое исполнение? Мне кажется можно более эффективнее реализовать, но не знаю как, подскажите люди добрые.запрос работает как вам надо, значит все верно. Эффективность здесь искать не надо. (если у вас не этажерка из LEFT JOIN) Не хочется экспериментировать, но что будет если одинаковые параметры у 3-4 продуктов? ... |
| 19.05.2020, 17:25 |
а что там экпериментировать, есть же фидддл т.е. зачем это fiddle копия рез-таproduct_id name param product_param1 tovar1 param1 42 tovar2 param2 3 tovar3 param4 53 tovar3 param4 44 tovar4 param4 54 tovar4 param4 34 tovar4 param1 15 tovar5 param5 5 tovar5 param4 45 tovar5 param4 3 ... |
| 20.05.2020, 08:20 |
miksoft, нужно выбрать смежный товар с общем значением param. По логике больше чем у двух товаров не может быть общее значение param. ... |
| 20.05.2020, 08:46 |
Alex_Ustinov, По логике больше чем у двух товаров не может быть общее значение param. На 25 000 товаров запрос выполняется 1.25 сек. Думаю это из-за нескольких left join... ... |
| 20.05.2020, 08:50 |
Alex_Ustinov, param_id это уникальный ключ таблицы, забыл сказать, простите. ... |
| 20.05.2020, 08:51 |
Vladimir_KZN По логике больше чем у двух товаров не может быть общее значение param. И тогда на вопрос Vladimir_KZN на сколько верно такое исполнение? Vladimir_KZN На 25 000 товаров запрос выполняется 1.25 сек. 1) Показывайте РЕАЛЬНЫЕ DDL таблиц 2) Показывайте РЕАЛЬНЫЙ текст запроса 3) Показывайте статистику таблиц 4) Показывайте EXPLAIN запроса ... |
| 20.05.2020, 09:06 |
Vladimir_KZN Alex_Ustinov, param_id это уникальный ключ таблицы, забыл сказать, простите. ... |
| 20.05.2020, 14:10 |
Alex_Ustinov, в принципе да, есть ли у вас варианты как можно по другому решить задачу? ... |
| 20.05.2020, 14:39 |
Vladimir_KZN, если не ошибаюсь - второй LEFT JOIN можно заменить на INNER JOIN я так понял, что основной запрос Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 20.05.2020, 15:04 |
Alex_Ustinov, Отлично, только ваш запрос выводит запись если есть смежный товар. А как вывести все записи, только если есть смежный товар, то выводить в соответствующий столбец, если нет, то выводить null ? ... |
| 20.05.2020, 16:54 |
Vladimir_KZN, да все то же самое как и было. products Left Join ... задача то какая? зеркальные пары обязательно нужны? ... |
| 20.05.2020, 18:28 |
Alex_Ustinov, нет, зеркальные пары не обязательны. Задача без left join запрос составить или же оптимизировать запрос с left join, чтобы результат вывода был таков fiddle Попробовал избавиться от зеркальных пар с помощью group by, но не вышло ... |
| 21.05.2020, 08:01 |
Vladimir_KZN, если нужны "все" записи, то это только Left Join если нужно избавиться от зеркальных пар, то запрос непонятен по оптимизации - смотрите план запроса и какие индексы используются ... |
| 21.05.2020, 10:12 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1828565]: |
177ms |
72ms |
| others: | 251ms |
| total: | 554ms |
