Как реализовать связь один ко многим?
Есть две таблицы table1 и table2. Сущность 1 (s1) может быть соединена со многими сущностями s2, но сущность s2 может быть соединена только с одной сущностью s1, Как сделать выборку, которая реализует связь один ко многим? (То есть выбрать все сущности из таблицы 1 и соединить со случайным количеством неповторяющихся записей из таблицы 2). Спасибо! ... |
| 23.05.2020, 13:49 |
AnnitaBells, "Чтобы продать что-нибудь ненужное, надо сначала купить что-нибудь ненужное, а у нас денег нет" ©. Ты сначала определись, почему у тебя при условии "сущность s2 может быть соединена только с одной сущностью s1" во второй таблице в принципе есть дубли, если их там быть не должно. ... |
| 23.05.2020, 15:27 |
Gluck99 AnnitaBells, "Чтобы продать что-нибудь ненужное, надо сначала купить что-нибудь ненужное, а у нас денег нет" ©. Ты сначала определись, почему у тебя при условии "сущность s2 может быть соединена только с одной сущностью s1" во второй таблице в принципе есть дубли, если их там быть не должно. Во второй таблице нет дублей. Но если взять значение x1 из таблицы1 и сопоставить ему два значения из таблицы2 y1 и y2, то y1 и y2 уже не должны быть сопоставлены с x2 из таблицы. ... |
| 23.05.2020, 16:21 |
AnnitaBells Во второй таблице нет дублей. Но если взять значение x1 из таблицы1 и сопоставить ему два значения из таблицы2 y1 и y2, то y1 и y2 уже не должны быть сопоставлены с x2 из таблицы. ... |
| 23.05.2020, 16:46 |
Gluck99 AnnitaBells Во второй таблице нет дублей. Но если взять значение x1 из таблицы1 и сопоставить ему два значения из таблицы2 y1 и y2, то y1 и y2 уже не должны быть сопоставлены с x2 из таблицы. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. надо вывести 123 'test' 123 'test2' 123 'test3' 456 'test4' 456 'test5' 789 'test6' При этом цифры с числами связываются случайным образом ... |
| 23.05.2020, 17:30 |
AnnitaBells, вы напишите хотя бы свои наброски, мысли. Что у вас не получается? в предыдущей ветке так и не довели до реального смысла. ... |
| 23.05.2020, 19:02 |
AnnitaBells надо вывести 123 'test' 123 'test2' 123 'test3' 456 'test4' 456 'test5' 789 'test6' При этом цифры с числами связываются случайным образом А вообще, вы хотите странного. Так базы не делаются, поэтому это и вызывает отторжение. ... |
| 23.05.2020, 19:34 |
miksoft Я правильно понимаю, что каждая запись из обеих таблиц должна поучаствовать хотя бы по одному разу? Да. Только из первой по одному разу, а из второй по нескольку. ... |
| 23.05.2020, 19:54 |
Alex_Ustinov AnnitaBells, вы напишите хотя бы свои наброски, мысли. Что у вас не получается? в предыдущей ветке так и не довели до реального смысла. В предыдущей ветке я описала свои мысли и меня один человек понял совершенно верно - 22138096 . За что ему большое спасибо.:) Надеюсь, в предыдущем сообщении 22138297 описала более понятно, что хочу получить. Пока в голове не складывается как именно надо действовать, но если придут мысли раньше, чем уважаемым форумчанам, обязательно отпишусь.:) Всем спасибо за помощь! ... |
| 23.05.2020, 20:01 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1828558]: |
183ms |
35ms |
| others: | 240ms |
| total: | 504ms |
