Как реализовать связь один к одному?
Есть две таблицы. В каждой по полю, которое заполняю автоинкрементом. Надо реализовать тестовые данные для связи один к одному. Я предполагаю сделать так: взять таблицу, в которой меньше записей и случайным образом соединить их с записями из второй таблицы. Но как это сделать средствами MySQL не знаю. ... |
| 22.05.2020, 20:43 |
Связь 1:1 - это теоретический измышлизм, который невозможно реализовать на практике. Реально это всегда 1:(0 или 1). AnnitaBells как это сделать средствами MySQL не знаю. ... |
| 22.05.2020, 21:20 |
AnnitaBells, в одной таблице добавим поле, делаем уникальный форейжн на автоинкремент другой таблицы. ... |
| 22.05.2020, 21:40 |
AnnitaBells в которой меньше записей ... |
| 22.05.2020, 21:54 |
Akina Связь 1:1 - это теоретический измышлизм, который невозможно реализовать на практике. ... |
| 22.05.2020, 21:56 |
Akina А версия-то у MySQL есть? и какая именно... 5.1 Alex_Ustinov AnnitaBells, в одной таблице добавим поле, делаем уникальный форейжн на автоинкремент другой таблицы. Там три таблицы. Хочу третью заполнить данными из первых двух. table1 (t1ID number AI, ...) table2 (t2ID number AI, ...) table3 (t1ID, t2ID) t1ID и t2ID заполняю автоматом, иногда удаляю записи, поэтому могут быть пробелы в данных. Как заполнить table3? ... |
| 22.05.2020, 21:59 |
AnnitaBells, по какой логике t1ID должен соответствовать t2ID ? ... |
| 22.05.2020, 22:47 |
miksoft, Записи связываются случайным образом, главное, чтобы t1ID сотоветствовал одному и только одному t2ID (а t2ID соответствовал одному и только одному t1ID). ... |
| 22.05.2020, 23:00 |
miksoft А два встречных внешних ключа разве не делают это? ... |
| 23.05.2020, 00:18 |
Akina только без права вставки Не обязательно. Может быть сервисная запись с id=0, на которую будет ссылаться создаваемая запись и в которой затем fk будет обновляться. ... |
| 23.05.2020, 10:46 |
AnnitaBells Там три таблицы. Хочу третью заполнить данными из первых двух. table1 (t1ID number AI, ...) table2 (t2ID number AI, ...) table3 (t1ID, t2ID) t1ID и t2ID заполняю автоматом, иногда удаляю записи, поэтому могут быть пробелы в данных. Как заполнить table3? ... |
| 23.05.2020, 11:06 |
Alex_Ustinov, нужен insert into table3 select ... from ... (хитрый запрос из первой и второй, смысл я писала в первом сообщении "взять таблицу, в которой меньше записей, и случайным образом соединить эти записи с записями из второй таблицы") Данные уже есть в таблицах. Зачем триггер? ... |
| 23.05.2020, 12:06 |
Akina miksoft А два встречных внешних ключа разве не делают это? В MySQL можно попробовать, если внешние ключи делать на разных парах полей. ... |
| 23.05.2020, 12:06 |
AnnitaBells нужен insert into table3 select ... from ... (хитрый запрос из первой и второй, смысл я писала в первом сообщении "взять таблицу, в которой меньше записей, и случайным образом соединить эти записи с записями из второй таблицы") Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Но записей получится столько, сколько в меньшей таблице. ... |
| 23.05.2020, 12:17 |
Alibek B. Может быть сервисная запись с id=0, на которую будет ссылаться создаваемая запись miksoft В Оракле, например, существуют deferred constraints, которые проверяются в момент коммита, а не инесерта. В MySQL можно попробовать, если внешние ключи делать на разных парах полей. ... |
| 23.05.2020, 13:04 |
miksoft Но записей получится столько, сколько в меньшей таблице. Подправила и получила именно то, что хотела. Спасибо! Ещё добавила rand(). ... |
| 23.05.2020, 13:18 |
| 23.05.2020, 14:00 |
AnnitaBells В смысле? Что делать надо? Цель какая? Один ко многим это PK и FK ... |
| 23.05.2020, 15:59 |
Нестандартное мышление AnnitaBells В смысле? Что делать надо? Цель какая? Один ко многим это PK и FK Цель как и в первом случае заполнить третью таблицу данными из первых двух. ... |
| 23.05.2020, 16:22 |
AnnitaBells Нестандартное мышление пропущено... В смысле? Что делать надо? Цель какая? Один ко многим это PK и FK Цель как и в первом случае заполнить третью таблицу данными из первых двух. В связи один ко многим не надо 3 таблицы Там используются 2. В одной - где одни, вторая - где многие Вообще Вам зря посоветовали связь 1-1 делать через 3 таблицы Черерез 3ю таблицу делается связь многие ко многим ... |
| 23.05.2020, 17:09 |
Нестандартное мышление, И вообще. Если связи 1-1, то почему в одной таблице не хранить? ... |
| 23.05.2020, 17:14 |
Нестандартное мышление Нестандартное мышление, И вообще. Если связи 1-1, то почему в одной таблице не хранить? Разные сущности. ... |
| 23.05.2020, 17:44 |
AnnitaBells Нестандартное мышление Нестандартное мышление, И вообще. Если связи 1-1, то почему в одной таблице не хранить? Разные сущности. Сущности чего? Если связь 1 в 1? Поясните тогда, что Вы в разных таблицах храните? ... |
| 23.05.2020, 17:46 |
AnnitaBells Alex_Ustinov, нужен insert into table3 select ... from ... (хитрый запрос из первой и второй, смысл я писала в первом сообщении "взять таблицу, в которой меньше записей, и случайным образом соединить эти записи с записями из второй таблицы") Данные уже есть в таблицах. Зачем триггер? авторt1ID и t2ID заполняю автоматом, иногда удаляю записи , поэтому могут быть пробелы в данных. ... |
| 23.05.2020, 18:11 |
Alex_Ustinov AnnitaBells Alex_Ustinov, нужен insert into table3 select ... from ... (хитрый запрос из первой и второй, смысл я писала в первом сообщении "взять таблицу, в которой меньше записей, и случайным образом соединить эти записи с записями из второй таблицы") Данные уже есть в таблицах. Зачем триггер? авторt1ID и t2ID заполняю автоматом, иногда удаляю записи , поэтому могут быть пробелы в данных. Это ад какой то Значит удаление неправильное. Мертвых записей море будет А один ко многим - это вообще цирк с таким подходом будет Можно без триггера, но тогда очень аккуратно логику UpdInsDel делать Коточе - какое то безобразие ... |
| 23.05.2020, 18:19 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1828557]: |
193ms |
34ms |
| others: | 239ms |
| total: | 513ms |
