Логирование внесения/обновления информации в таблицу
День добрый. В таблицу необходимо добавить два поля. 1. С датой внесения/обновления информации. 2. Именем пользователя, осуществившим операцию. При решение поставленной задачи через параметр по умолчанию (DEFAULT) для поля получается следующий результат: В ответ на запрос: CREATE TABLE `exp`.`tbl` ( `id` INT NOT NULL AUTO_INCREMENT, `informacion` TEXT NULL, `data` DATETIME NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP, `user` VARCHAR(45) NULL DEFAULT current_user, PRIMARY KEY (`id`)); Возвращает: ERROR 1064: You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'current_user, PRIMARY KEY (`id`))' at line 5 Забегая вперед скажу, что решил задачу через добавление двух тригеров на добавление и обновление данных. Просто возникает пытливый вопрос почему CURRENT_TIMESTAMP проходит по DEFAULT. Но с current_user что то ломается. ... |
| 04.06.2020, 22:03 |
dr.cary почему CURRENT_TIMESTAMP проходит по DEFAULT. dr.cary с current_user что то ломается. ... |
| 05.06.2020, 07:43 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1828537]: |
142ms |
30ms |
| others: | 241ms |
| total: | 453ms |
