Индекс не использует при применении функции
Коллеги, всем привет. Есть таблица условно: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. Для фильтра по dt и timezone делаю индекс: Код: sql 1. Условный запрос: Код: sql 1. 2. 3. Индекс не используется. Переписал так: Код: sql 1. 2. 3. Индекс так же не используется. Пробовал делать индекс чисто по start. Все равно не используется. Есть варианты заставить использовать индекс или они в принципе с функциями не дружат? Или все норм, а я что-то не так делаю\не так проверяю... Большой объем данных не генерил. Но сделал, чтобы выбираемые данные занимали малый % от общего числа. --- Проходя мимо разложенных граблей, ты теряешь драгоценный опыт. (с) ... |
| 03.06.2020, 23:59 |
Индекс НЕ МОЖЕТ использоваться в указанных запросах. Поле должно быть "чистым". Создай вцчисляемое поле Код: sql 1. и индекс по нему, и используйте его в запросе. Если версия позволяет, поле создайте VIRTUAL... ... |
| 04.06.2020, 11:04 |
Akina Индекс НЕ МОЖЕТ использоваться в указанных запросах. Поле должно быть "чистым". Создай вцчисляемое поле Код: sql 1. и индекс по нему, и используйте его в запросе. Если версия позволяет, поле создайте VIRTUAL... Прошу прощения, не дописал, 3(в выражении 3-g.timezone) - в данном случае, входной параметр таймзона. Поэтому вычисляемое поле нельзя сделать заранее. Во втором случае же поле start "чистое", не? Это выражение для сравнения вычисляемое... ... |
| 04.06.2020, 12:40 |
Megabyte 3(в выражении 3-g.timezone) - в данном случае, входной параметр таймзона. Поэтому вычисляемое поле нельзя сделать заранее. Megabyte Во втором случае же поле start "чистое", не? ... |
| 04.06.2020, 14:25 |
Akina Megabyte 3(в выражении 3-g.timezone) - в данном случае, входной параметр таймзона. Поэтому вычисляемое поле нельзя сделать заранее. 1) Что именно есть параметр? я вижу в выражении два поля одной и той же записи. И у меня в выражении для вычисляемого поля - те же два поля в том же самом выражении. Megabyte Во втором случае же поле start "чистое", не? 2) А у тебя что, индекс только по полю start? или таки не? 1) Код: sql 1. 2. 3. где param - это параметр аналогично в этом варианте: Код: sql 1. 2. 3. 2) Пробовал и индекс по паре start, timezone, так и чисто по start. Не хочет юзать. :( В конечном запросе у меня там еще 2 джойна. Не знаю, может это влияет на использование индекса по start. Полный запрос такой: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. ... |
| 04.06.2020, 16:16 |
Megabyte, как уже заметили, чтобы заюзать индекс надо сравнивать поле с константой (константой может быть и выражение, которое вычисляется единожды) Код: sql 1. поясни словами чего хочешь добиться, может обходные пути подскажут ... |
| 04.06.2020, 18:26 |
Дегтярев Евгений Megabyte, как уже заметили, чтобы заюзать индекс надо сравнивать поле с константой (константой может быть и выражение, которое вычисляется единожды) Код: sql 1. поясни словами чего хочешь добиться, может обходные пути подскажут Уже нашел сам вариант. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. Делаю подзапросом +- 1 день, чтоб зацепить все часовые зоны. Тогда цепляется индекс. А потом уже по получившемуся делаю нужный фильтр. Всем спасибо. ... |
| 05.06.2020, 17:13 |
жаль, мы так и не узнали сакрального смысла этого костыля ... |
| 05.06.2020, 19:43 |
Дегтярев Евгений жаль, мы так и не узнали сакрального смысла этого костыля Я не автор. Мне надо было лишь оптимизировать. Возможно, проблемы с бизнес-логикой и есть. Но меня лично интересовал только момент с функцией и индексом. ... |
| 05.06.2020, 22:56 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1828536]: |
175ms |
39ms |
| others: | 228ms |
| total: | 492ms |
