Преобразование
Приветствую Всех! Слово состоит из hex: 01234567000089 и находится в unsigned char num Мне необходимо записать это "слово" в таблицу UPDATE `test`.`db` SET `uou`=(select hex('num')) WHERE `id`='194'; в итоге результат в таблице: 01234567 (т.к. обрезает по 0) Как можно записать массив байт (в данном случае unsigned char num) полностью? ... |
| 19.06.2020, 14:21 |
Преобразование
Покажите DDL таблицы. ... |
| 19.06.2020, 14:51 |
Преобразование
importrec UPDATE `test`.`db` SET `uou`=(select hex('num')) WHERE `id`='194'; в итоге результат в таблице: 01234567 (т.к. обрезает по 0) ... |
| 19.06.2020, 14:53 |
Преобразование
Akina, извиняюсь, но я не знаю что это) ... |
| 19.06.2020, 15:12 |
Преобразование
[quot importrec#22153720]Akina, >>Не верю. В запросе 'num' - это строковый литерал, и в таблицу должно лечь '6E756D'. Функция hex при первом вхождении 0 в строке считает что это её конец, а на самом деле дальше есть числа. ... |
| 19.06.2020, 15:16 |
Преобразование
importrec, И ещё, саму строку трудно показать, т.к. символы непечатаемые в основном ... |
| 19.06.2020, 15:18 |
Преобразование
[quot importrec#22153723] importrec Akina, >>Не верю. В запросе 'num' - это строковый литерал это unsigned char из Си ... |
| 19.06.2020, 15:24 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1828509]: |
146ms |
55ms |
| others: | 229ms |
| total: | 465ms |
