Как поставить ограничения для даты sql?
Есть запрос который выводит из бд три самых больших числа(каждое число принадлежит разной дате, у одной даты может быть несколько чисел), но выводятся эти числа из разных дат. Как сделать что бы этот запрос выводил три самых больших числа для конкретной даты? ... |
| 18.07.2020, 16:55 |
Сгруппить по дате, взять максимум значения. ... |
| 18.07.2020, 18:40 |
Night_Harpy, ORDER BY ... LIMIT 3 ... |
| 18.07.2020, 18:41 |
Akina, а можно поточнее как это сделать? ... |
| 18.07.2020, 22:16 |
Night_Harpy Есть запрос который выводит из бд три самых больших числа(каждое число принадлежит разной дате, у одной даты может быть несколько чисел), но выводятся эти числа из разных дат. Как сделать что бы этот запрос выводил три самых больших числа для конкретной даты? Конкретная дата задана явно? Если задана, то, вероятно, нужно добавить что-то вроде WHERE `date_field` = '2020-04-12'. Если не задана, тогда не понятно, откуда брать ее или как вычислять (напрмер, использовать дату, имеющую максимальное число). Три самых больших числа это ORDER BY `number_field` DESC LIMIT 3 Должны ли в результате возвращаться три строки (по одной на число) или числа следует объединить в одно поле (через запятую, пробел и т.п.) и получить одну строку данных - тут варианты возможны. ... |
| 18.07.2020, 23:45 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=47&tid=1828462]: |
44ms |
52ms |
| others: | 219ms |
| total: | 361ms |
